Demenagement Carena 120
Démarré par Colectorboy, Octobre 10, 2013, 04:40:40 PM
Colectorboy
Je vais chercher demain un Carena 120 avec 2 amis, le vendeur me propose de retirer la porte pour faciliter le deplacement, qu'en pensez vous?
Le tout pesant 300Kg, combien devrait peser la porte seule?
Merci pour vos lumieres
Sauf erreur , elle devrait faire la soixantaine de kg .
N'oubliez pas les chaussures de sécurité , et des gants anti-dérapant .
J'espère que vous êtes au rez-de-chaussée .......
Colectorboy
Merci de l'info...ca va effectivement etre chaud...
On verra demain
Colectorboy
Le chargement s'est bien passé, il faut maintenant décharger la bête mais je dois attendre que l'ascenseur soit réparé ...
Il me semble que la porte fait plus que soixante kilos...
Vous ne m'avez pas répondu , lorsque j'ai évoqué le rez-de-chaussée .
Pour connaître son poids , posez la porte sur un pèse personne ( vous avez une marge de sécurité , puisqu'il est prévu jusqu'à 120 kg généralement ) .
Attention , un ascenseur n'est pas un monte charge .
La tension des câbles et le comportement de certains éléments constituant la structure de la cabine , ainsi que ses éléments de sécurité , suite à l'addition du chargement de plusieurs "masses",telles que des passagers, n'est pas la même que celle d'une seule masse posée brusquement ( pour faire court ) .Il y a quelques "nuances " techniques .
Il est possible que l'ascenseur ne veuille pas monter , surtout si vous dépassez sa capacité maximale .
Par précaution , vous devriez contacter le fabricant d'ascenseur .
Colectorboy
En fait l'ascenseur est en revision, on verra, ca devrait aller, je prends souvent l'ascenseur avec ma femme et mon fils et à nous 3 on fait 230kg...
effectivement, je vais peser la porte avant, faisant moi-meme 115Kg, ca devrait passer.
Merci de vos conseils
Colectorboy
Voila, la porte du Carena 120 fait 95kg.
Le reste fait donc 205kg...
Colectorboy
Et voila, l'entretien de l'ascenseur etant terminé, nous avons pu monter le coffre sans encombre ce jour sur le diable type planche à roulette au deuxieme étage...
Voila une bonne chose de faite....
Il n'y a plus qu'à ramener les lingots qui sont à la banque .........un par un , c'est plus discret !!!
Colectorboy
Etant un classe1, il est garanti/assuré pour un seul lingot ... et encore vu le prix de l'or !!!
Savez vous ou je peux acheter les gros boulons avec les chevilles de fixations?
