Demande d'information sur un coffre fort Pierre Haffner
Démarré par Anto44, Juin 21, 2025, 06:39:39 PM
Anto44
Un ami a acheté une vielle pharmacie qui avait ce type de coffre fort. Le coffre est en mode ouverture ok et il a la clé qui apparement se met à l'emplacement à l'intérieur de la porte à gauche. Comment est-il possible de reprogrammer une combinaison de fermeture sur ce type de coffre fort ?
Merci pour vos retours et documents éventuels.
COFFREment Vôtre,
Anthony
Citationil a la clé qui apparement se met à l'emplacement à l'intérieur de la porte à gauche
Pour modifier le code il n'y a normalement pas besoin  de clef, il s'agit d'un bouton à baisser et à tourner d'1/4 de tour pour le maintenir pendant le changement de code, ce bouton se baissera à la condition d'être sur le bon code.
Parfois c'est la clé ronde d'ouverture du coffre qui est nécessaire pour tourner le 1/4 de tour.
Anto44
Merci Classe 6,
Voici quelques photos pour alimenter ma demande. J'ai découvert comment ouvrir l'étoile pour mettre la clé alors que je pensais qu'elle se mettait à l'intérieur.  :-D
Merci pour vos retours.
COFFREment Vôtre,
Anthony
La disposition des trous n'est pas très classique, la serrure doit être actionnée par le trou du haut à "midi", les 4 autres trous servent à la combinaison.
Pour le changement de code il faut baisser le bouton dans la rosace à l'intérieur de la porte qui s'actionne si l'on est sur le bon code.
Anto44
Merci pour toutes ces réponses. Dernières petites questions :
- Le changement de combinaison ce fait porte ouverte bien sûr...
- Si je ne peux pas descendre le bouton de la rosace, c'est qu'il n'est pas sur la combinaison d'ouverture mais comment ce fait-il que la poignée s'actionne en ouverture et fermeture ?
- Et donc s'il n'est pas sur la bonne combinaison, y-a-il un moyen de la trouver ou de lui faire un reset en ouvrant l'intérieur ?
Merci encore pour vos réponses.
Anthony
Anto44
Citation de: Classe6 le Juin 24, 2025, 10:12:16 AMBonjour
J'oubliais et après, comment met-on la combinaison avec la clé dans chaque trous successifs, je suppose mais on tourne dans quel sens,... etc... Merci
Anto44
@Classe6, auriez-vous des réponses à mes dernières demandes car j'aimerai essayer bientôt de remettre ce bijou en service ?
Merci pour votre retour même en MP si vous préférez.
COFFREment Vôtre,
Anthony
".....s'il n'est pas sur la bonne combinaison, y-a-il un moyen de la trouver ou de lui faire un reset en ouvrant l'intérieur...." (Citation de Anto44)
Les termes "programmation" (votre 1 er Post) ou "Reset" ne s'appliquent qu'aux coffres électroniques.
Dès lors que la porte est ouverte, chaque propriétaire peut naturellement changer à volonté sa combinaison,à supposer que le bloc (les 4 compteurs), soit en parfait état de fonctionnement.
Si vous êtes un EXCELLENT bricoleur, et que vous avez des notions de mécanique appliquée, vous pouvez vous amuser à démonter le capot, qui cache toute la mécanique de votre HAFFNER.
S'agissant d'un coffre "ancien", vous devez lubrifier toutes les parties mobiles (WD 40 ou DEGRYP OIL),car il se peut que certaines pièces soit grippées.....
Vérifiez bien l'état de vos clefs également( rouille, bavure, cintrage).
Citationcomment met-on la combinaison avec la clé dans chaque trous successifs, je suppose mais on tourne dans quel sens
Pour changer la combinaison il faut impérativement comme mentionné plus haut être sur le bon chiffre.
On pourra baisser le bouton à l'intérieur de la porte et le tourner d'1/4 de tour (pour maintenir le bouton baissé)
sur certain coffre Haffner il faut tourner avec la clef 1/4 de tour.
Avec la clef on pourra tourner les compteurs en tournant dans le sens "anti-horaire" jusqu'à la butée pour ramener les compteurs à "0" puis toujours avec la clef on peut compter une nouvelle combinaison en tournant cette fois dans le sens horaire, une fois fait on libère le bouton à l'intérieur (ou tourner avec la clef 1/4 de tour dans le sens inverse précèdent) qui va enregistré la nouvelle combinaison. Enfin le plus important faire des essais en gardant la porte ouverte , c'est à dire fermer à clef puis brouiller les compteurs en tournant dans le sens horaire, à ce moment on ne peut plus ouvrir la serrure, ramener les compteur à "0", afficher la nouvelle combinaison et essayez d'ouvrir.
Anto44
Citation de: Classe6 le Juillet 13, 2025, 02:15:21 PMBonjourPour changer la combinaison il faut impérativement comme mentionné plus haut être sur le bon chiffre.
Super, merci, je tenterai le coup et te tiendrai au courant du résultat. Par contre avec une fausse manip, est-ce qu'il y a un risque de le condamner porte ouverte mais verrou fermée ?   :cry:
"......... Par contre avec une fausse manip, est-ce qu'il y a un risque de le condamner porte ouverte mais verrou fermée ? " (Citation de Anto44)
Dès lors que votre porte est ouverte, vous pourriez même démonter intégralement votre coffre-fort, pièce par pièce, tout comme l'a fait le fabricant pour le monter :wink: .
