Demande d info sur coffre fort
Démarré par Raphael56890, Décembre 23, 2018, 04:50:26 PM
Raphael56890
Ce coffre fort à été démuré... Il doit faire dans les 400kg
Je compte le restorer et j aimerai avoir des infos sur ce coffre... Les années de fabrication de cette série... Couleur...
Il n'a aucun sigle, juste un numéro frappé..
La porte est deverouillee.. Comment puis je retrouver le code ?
Merci pour vos réponses
Raphael56890
Voici les numéros du coffre si quelqu'un a des infos dessus..
YANFRED
Ca pourrait être un 80 EX de chez Bauche , couleur gris en sortie d'usine( EX pour export). année de fabrication de 1960 à 1967.
hauteur : 800 mm, Largeur : 535 mm, Profondeur : 452 mm, Poids : 250 kg, Volume : 79 litres.
Une serrure à clé monopole et une combinaison à 3 tubes.
Raphael56890
Merci pour votre réponse, je le mesure demain !!
Raphael56890
J'ai trouvé ça sur Google.. Mais pas plus d infos.  :-\
eudia
A mon humble avis, ce serait plutôt un 803 EX de FICHET-BAUCHE, voir doc jointe
Bonnes fêtes à tous
Raphael56890
Les dimensions correspondent... Donc c'est un fichet bauche 803 EX gris....  :D
Maintenant il faut que je trouve son code, il est déverrouillé.. Je vais ouvrir sa partie arrière..
Avez vous des conseils ?
Merci pour avoir pris le temps de répondre !!!
Bonne fêtes à tous !
YANFRED
Le 803EX est sorti en1969 et stoppé en 1979.
Pour la serrure: une monopole
Pour la combinaison : une C2CP.
Bonnes fêtes de fin d année.
Raphael56890
Merci pour votre réactivité..
Prochaine fois,  photo de la mécanique intérieure... Et recherche de code..
Raphael56890
Voici la photo du mécanisme.
Y a t il des repères visuels derrières les tubes compteurs ? La combinaison est en place mais inconnue..
YANFRED
Il vous suffit de compter les crans pour revenir à zéro.
Toujours contrôler une combinaison porte ouverte au moins trois fois de suite avant de fermer la porte.
Vous avez le visuel sur la bonne combinaison par les petits trous qui  forment un triangle lorsqu'on les relie entre eux.
Le plus gros est fait.
eudia
Mea culpa, d'après la photo, c'est bien un BAUCHE EX avec 3 tubes compteurs et non un FICHET BAUCHE 803 EX; sauf que sur la photo, le coffre a 4 pênes latéraux ,  et que le BAUCHE 80 EX n'en a que 3
Le matricule 72-05-1739, ne colle pas non plus avec les périodes de fabrication des deux modèles
Il est probable que ce coffre a été fabriqué à la limite des deux modèles, avec la caisse du 803 EX et l'ancien mécanisme 80 EX
(voir doc jointe)
L'avis d'autres collègues sera apprécié
YANFRED
Ça peut aussi être une bidouille.
J'ai limpression qu'il y a une grosse coulure de peinture sur le côté intérieur de la porte.
Raphael56890
Oui il ya une coulure de peinture sur l intérieur du montant.. Je pense que c'est à l usine d assemblage que ça a été fait.. C'est la même peinture que le reste du coffre.. Tout est vraiment propre à l intérieur, pas de perçage, modif.... (c'est mon avis..)
Après décapage du coffre, mise en peinture résine...
Prochaine photos quand il sera terminé..
Raphael56890
