Delestage Coffre Fort haudrechy gauthier incombustible
Démarré par aurel, Septembre 02, 2020, 05:46:20 PM
aurel
Voilà quelques temps que je scrute ce forum à la recherche d'infos.
J'ai récupéré il y a plusieurs mois un coffre fort hérité de mes grand parents.
Il s'agit d'un haudrechy gauthier incombustible
J'ai la clef pour la serrure, il s'ouvre. Je n'ai pas les clefs pour le verrouillage.
J'aimerais savoir quelle pourrait être la composition du lestage du coffre (sable ? bêton ? métal ? ).
En effet j'adore ce coffre, mais c'est peine perdue pour le deplacer et je dois déménager dans deux mois. Je souhaiterais l'alléger.
Si vous reconnaissez le modèle et / ou que vous avez des infos, je suis preneur
Citation de: aurel le Septembre 02, 2020, 05:46:20 PM
Il n'y a pas de clé différente pour le verrouillage, si vous ouvrez le demi-tour avec la clé que vous possédez, c'est la même clé qui manœuvrera l'ensemble des pênes dormants, mais pour cela, il faut aussi que la combinaison (à 4 compteurs situé sous le cache de droite) soit affichée  ;)
Surtout ne faire des manips qu'en gardant la porte ouverte, sinon  :'( :'(
D'où la question fatidique, connaissez vous le code  ::)
aurel
Citation de: Serge80460 le Septembre 02, 2020, 09:03:01 PM
Malheursement je n'ai pas le code, et merci pour l'info/astuce de laisser ouvert la porte.
Auriez vous de la doc sur ce coffre ? ou un idée du leste utilisé sur ce type de modèle
Si vous n'avez pas le code de combinaison ce n'est pas un problème, vous avez des trous dans la serrure coté intérieur ?
Des photos...
A défaut il faudras un peu jouer du tournevis mais il faut voir le coté positif, vous pourrez faire une révision et un graissage de la mécanique  ;)
