Decayeux à ouvrir
Démarré par DB, Août 15, 2012, 09:54:16 PM
DB
J ai récupéré un vieux coffre Decayeux avec la clé. Il y a également 4 trous pour un codage par "cran" et je ne connais pas la combinaison.
Il est ouvert et j arrive à le fermer mais je n ose pas faire tourner avec la cle les crans car je ne sais pas comment trouver la combinaison des crans ???
Pouvez vous m aider ??
thieulin
bonjour,
je suis comme vous, avec un autre modele. Mais je ne trouve pas de solutions...
Il semblerait qu'il y ait des fils de discussion sur ce sujet sur le forum mais je ne les retrouve pas...
b
climon
ATTENDEZ la confirmation par un des experts du forum avant de le faire.
trés important, réalisez la manipulation porte ouverte !
Si votre systeme est le même que sur le sujet precedent, tournez le compteur dans le sens anti-horaire en comptant les crans et ainsi vous connaitrez la combinaison.
DB
A partir du moment que vous pouvez sortir ou rentrer les pênes de fermeture avec la clef ( ou clef + poignée ),
vous pouvez être assuré , que la bonne combinaison de chiffres ou de nombres , est bien positionné mécaniquement .
Dès l'instant où vous bougerez, ne serait-ce que d'un cran , l'un des 4 compteurs, vous ne pourrez plus manoeuvrer ces pênes de fermeture , ni même le bec de cane ( appelé très souvent , la "clenche" ) .
En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( dans le silence total ,avec personne à côté de vous , et en comptant ), le premier compteur ( disons , en haut à gauche ), jusqu'à la butée , vous trouverez ( par exemple ) 12 déclics.
Ensuite , idem , en haut à droite , vous trouverez 9 déclics ,en bas à gauche , 4 déclics , et enfin , en bas à droite , 11 déclics , vous aurez votre combinaison , à savoir : 12 / 9 / 4 / 11  .
En tournant , cette fois-ci , dans le sens des aigilles de votre ROLEX ,vous compterez à nouveau les déclics , compteurs par compteurs .
En introduisant la clef , vous verrez que tout fonctionne.
Si un , deux , trois , voir les 4 compteurs refusent de tourner dans la sens trigonométrique ( inverse des aiguilles de votre tocante Suisse ) , c'est qu'ils sont en position " zéro" , donc , code usine.....
Tout ça porte ouverte , comme dit précédemment , ce qui est la règle générale.
Il y a même des experts "nutritionistes" chez DANONE & Consors , qui vous disent de manger 2 biscuits secs ( et surtout pas 3 ou 4 ) , un verre de jus d'orange , et un yogourt , au petit déjeuner !!!
Purée !!! heureusement qu'ils sont là , sinon je ne saurais pas quoi becter le matin ......
