Decayeux 711
Démarré par Anas, Novembre 18, 2026, 11:51:32 PM
Anas
Citation de: Serge80460 le Novembre 21, 2026, 10:20:40 AMBonjour,
200 euros pour l'ensemble de l'intervention, soit l'ouverture et le changement de la pompe ce n'est pas excessif.
Il existe peut-être une autre solution, si les barrettes à l'intérieur de la pompe n'ont pas été trop abimée avec la copie de clef, ce serait de refaire une clef d'origine, si la pompe n'a jamais été changée  :wink:
Pouvez vous mettre une photo du coffre svp  :roll:
Hello Serge !
Merci pour votre retour et pour cette piste intéressante ! 😊
Effectivement, si la pompe est encore en bon état, je préférerais largement faire refaire une clé d'origine plutôt que de remplacer tout le mécanisme.
Concernant les photos du coffre, serait-il possible de vous les envoyer en message privé plutôt que de les publier sur le forum ?
Merci encore pour votre aide et vos conseils !
"....Concernant les photos du coffre, serait-il possible de vous les envoyer en message privé plutôt que de les publier sur le forum ?..." (Citation de Anas)
N'ayez crainte ! ! !  :roll:  ce forum contient plus de 10000 photographies de coffres-forts  :wink:
L'important, est de ne pas nous indiquer votre adresse  !  :-D
J' attends toujours des réponses à mes précédentes questions, alors que vous répondez à d'autres ......
Anas
Je vous avais justement répondu deux messages plus haut concernant l'histoire du coffre et les clés, vous avez peut-être raté ma réponse. 😊
Pour les photos, ce n'est pas vraiment une question de sécurité. Le coffre n'est pas utilisé au quotidien et, de toute façon, il ne contient rien de valeur. C'est simplement qu'en parcourant d'anciennes discussions sur le forum, j'ai remarqué que certaines photos n'étaient plus accessibles. Je pensais donc qu'il valait mieux les envoyer en privé, mais aucun souci pour les partager ici !
Au passage, d'après ce qu'on m'a expliqué, il est assez courant au Maroc de trouver des coffres assemblés localement, avec un caisson fabriqué sur place et des mécanismes importés de France, de Turquie ou encore de Chine. Je me demande d'ailleurs si le mien ne serait pas dans ce cas.
Anas
Citation de: Anas le Novembre 21, 2026, 10:49:40 AMHello Serge !
#19
Citation de: Anas le Novembre 21, 2026, 01:11:59 PMBonjour,
J'ai retrouvé une photo que vous aviez déjà posté, et il y a une barrette de pliée, celle du bas dans l'axe du panneton  :oops:  Donc pas certain que de refaire une clef d'origine serait OK.
Votre photo
De plus, comme vous, j'ai un doute sur une fabrication Decayeux, le cache entrée n'a pas de marque, il pivote autour d'un rivet visible, il est peint alors que les produits Decayeux chromé velours.
Cache entrée origine Decayeux
Sur les produits Decayeux, il y une plaque d'identité au dos du coffre, et également un numéro sous le cache entrée, il faut enlever les 2 vis et regarder au dos du cache.
Anas
Citation de: Serge80460 le Novembre 21, 2026, 02:49:47 PMBonjour,
Votre photo
Hello Serge,
Merci pour ces précisions et la photo comparative !
J'ai justement vérifié, mais malheureusement, il n'y a aucune plaque d'identification à l'arrière du coffre, ni de numéro sous le cache d'entrée. Cela semble donc renforcer l'hypothèse d'un assemblage local.
À votre avis, est-ce que cela change quelque chose concernant les possibilités de réparation ? Le mécanisme étant visiblement similaire à celui d'un Decayeux, pensez-vous qu'un coffretier équipé pourrait tout de même intervenir sans rien endommager ?
Je cherche surtout à savoir s'il existe une solution pour conserver la pompe et refaire une clé, plutôt que de devoir tout remplacer.
Merci encore !
"Pour répondre à vos questions, le coffre est dans la famille depuis longtemps. Je l'ai récupéré il y a une dizaine d'années avec une seule clé. À l'époque, on m'avait indiqué que la deuxième était quelque part dans des cartons, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus.....Je comprends donc qu'il faudra examiner l'état de la pompe pour savoir s'il est possible de refaire des clés ou s'il vaut mieux la remplacer.....Je fais la navette entre Casablanca et Rabat, au Maroc. Si vous connaissez éventuellement un coffretier spécialisé dans la région, je suis preneur.... (Citations de Anas)
Au temps pour moi (vous n'aviez pas cité mes propos pour relancer ma discussion).
Demandez aux membres de votre famille, s'il n'aurait pas une clef marquée DAD ou DECAYEUX.
Serge va peut-être trouver dans ses archives  :wink: , un coffretier, qui opérait au MAROC.
Anas
Citation de: arsenelupin le Novembre 21, 2026, 08:16:53 PM"Pour répondre à vos questions, le coffre est dans la famille depuis longtemps. Je l'ai récupéré il y a une dizaine d'années avec une seule clé. À l'époque, on m'avait indiqué que la deuxième était quelque part dans des cartons, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus.....Je comprends donc qu'il faudra examiner l'état de la pompe pour savoir s'il est possible de refaire des clés ou s'il vaut mieux la remplacer.....Je fais la navette entre Casablanca et Rabat, au Maroc. Si vous connaissez éventuellement un coffretier spécialisé dans la région, je suis preneur.... (Citations de Anas)
Je reviens avec quelques nouvelles. J'ai fait venir un deuxième serrurier qui, après avoir examiné le coffre et appris que je disposais de la combinaison, m'a proposé une approche différente : essayer plusieurs clés de pompe pour voir si l'une d'elles permettrait d'ouvrir le coffre sans rien forcer.
Concernant ma clé actuelle, comme vous l'aviez remarqué, il s'agit d'une copie particulièrement usée. J'avais d'ailleurs tenté de reprendre la petite languette abîmée, mais sans résultat. Je préfère donc éviter d'insister avec cette clé, de peur de la casser dans la serrure.
Je n'ai pas encore donné mon accord au serrurier, préférant recueillir vos avis.
Pensez-vous que sa méthode soit envisageable sans risquer d'endommager les barrettes de la pompe ? Ou vaut-il mieux éviter ce genre de tentative ?
Je tiens toujours à préserver autant que possible le mécanisme d'origine.
Merci encore pour vos conseils et vos retours !
".....J'ai fait venir un deuxième serrurier qui, après avoir examiné le coffre et appris que je disposais de la combinaison, m'a proposé une approche différente : essayer plusieurs clés de pompe pour voir si l'une d'elles permettrait d'ouvrir le coffre sans rien forcer....." (Citation de Anas)
Si votre second serrurier arrive à ouvrir votre 711, avec simplement un trousseau de clefs, vous pourrez aller jouer au LOTO.... :wink:
En principe, les professionnels utilisent un outil spécial appelé "parapluie.
L'acheter est une chose, savoir s'en servir en est une autre (il faut de l'entraînement).
De plus, il s'agit d'un investissement qu'il faut amortir.
La serrure de votre coffre, possède une pompe de haute sécurité. Grâce à ses centaines de milliers de positions théoriques, seule la bonne, permet l'ouverture, avec sa propre clef.
Vous allez payer 200 euros pour rien ?
Au pire, vous lui payez son déplacement.....
C'est vous qui voyez et décidez  :-)
Image : Madelin SA
Anas
Citation de: arsenelupin le Novembre 27, 2026, 11:39:19 AM".....J'ai fait venir un deuxième serrurier qui, après avoir examiné le coffre et appris que je disposais de la combinaison, m'a proposé une approche différente : essayer plusieurs clés de pompe pour voir si l'une d'elles permettrait d'ouvrir le coffre sans rien forcer....." (Citation de Anas)
Image : Madelin SA
Merci pour ces précisions ! 😊
Je me doutais bien que cette méthode relevait un peu du hasard, mais comme le serrurier me l'avait proposée, je préférais avoir votre avis avant de lui donner mon accord.
Petite précision : les 200 € correspondaient au devis du premier serrurier, qui proposait de forcer la pompe puis de la remplacer, et non à cette deuxième intervention.
Après réflexion, peut-être que le deuxième serrurier ne souhaitait tout simplement pas entrer dans les détails de sa méthode ni me parler de ses outils.
En tout cas, grâce à vos explications, je saurai mieux à quoi m'attendre ! S'il sort un simple trousseau de clés pour les essayer au hasard, je lui demanderai d'arrêter. En revanche, s'il dispose d'un outil spécialisé comme celui que vous avez montré, ce sera déjà plus rassurant, même si cela ne garantit pas à lui seul ses compétences.
Merci encore pour votre patience et vos conseils, j'en apprends beaucoup grâce à vous !
Anas
Votre photo
J'aimerais revenir sur un point qui m'intrigue concernant l'origine de mon coffre.
Comme je l'avais évoqué, il paraît qu'au Maroc, certains coffres sont assemblés localement, avec un caisson fabriqué sur place et des mécanismes importés, notamment de France.
Or, ces coffres sont souvent présentés et vendus ici comme des Decayeux 711. Pourtant, comme vous l'avez remarqué sur mes photos, le mien ne porte aucune gravure Decayeux, ni plaque d'identification, ce que je trouve assez étrange.
D'après les photos que j'ai partagées, est-il possible de confirmer que le mécanisme est bien celui d'un Decayeux 711, même si le coffre lui-même n'est pas de fabrication Decayeux ?
Je me demande finalement si nous avons affaire à un véritable 711 ou simplement à un mécanisme similaire monté sur un coffre fabriqué localement.
Vos avis m'intéressent, notamment pour mieux identifier la pompe centrale et éviter de chercher des pièces ou des solutions d'ouverture qui ne seraient pas adaptées.
Merci encore pour vos lumières !
"..J'aimerais revenir sur un point qui m'intrigue concernant l'origine de mon coffre.Comme je l'avais évoqué, il paraît qu'au Maroc, certains coffres sont assemblés localement, avec un caisson fabriqué sur place et des mécanismes importés, notamment de France.Or, ces coffres sont souvent présentés et vendus ici comme des Decayeux 711. Pourtant, comme vous l'avez remarqué sur mes photos, le mien ne porte aucune gravure Decayeux, ni plaque d'identification, ce que je trouve assez étrange.D'après les photos que j'ai partagées, est-il possible de confirmer que le mécanisme est bien celui d'un Decayeux 711, même si le coffre lui-même n'est pas de fabrication Decayeux ?
Vos avis m'intéressent, notamment pour mieux identifier la pompe centrale et éviter de chercher des pièces ou des solutions d'ouverture qui ne seraient pas adaptées...." (Citation de Anas)
Serge vous a déjà répondu à ce sujet:
"Sur les produits Decayeux, il y une plaque d'identité au dos du coffre, et également un numéro sous le cache entrée, il faut enlever les 2 vis et regarder au dos du cache."
Vous n'avez pas montré votre coffre entièrement, et n'étant pas du métier, vous ne pouvez identifier quoi que se soit.
Nous pouvons broder à l'infini, sur l'origine de votre coffre, mais cela ne permettra pas de toute façon de l'ouvrir à ce stade, et les deux clefs d'origine sont dans la nature, ou peut-être même à l'intérieur de celui-ci, car tout est possible, puisque vous êtes dans le flou total.
Un professionnel devra ouvrir votre coffre, et vous verrez la suite après.
Nous n'allons pas écrire une thèse ici, ce n'est pas le but de ce forum. :wink:
Anas
Je reviens vers vous avec quelques nouvelles.
Le deuxième serrurier est finalement passé avec plusieurs clés de pompe marquées DAD. Malheureusement, aucune n'a pu être introduite dans la serrure centrale, leur tige étant visiblement trop large.
J'en ai également profité pour retirer le cache de la façade afin de mieux voir le mécanisme. Même sans le cache, les clés DAD ne rentrent pas.
Je vous joins quelques photos prises sans le cache, qui permettront peut-être aux connaisseurs d'identifier plus précisément la pompe.
À votre avis, pourrait-il s'agir d'une autre génération de pompe Decayeux ou d'un mécanisme d'une autre marque monté sur ce type de coffre ?
Pour le moment, je n'ai rien fait forcer et je préfère continuer à explorer les possibilités avant d'envisager une intervention destructive.
Merci encore à tous pour votre aide et vos précieux conseils !
https://postimg.cc/gallery/dyPdvx7
Anas
Je reviens avec quelques nouvelles ! 😊
Un troisième coffretier est venu examiner le coffre sur place. Cette fois, il m'a proposé une autre solution : retirer les barrettes de la pompe centrale pour pouvoir ouvrir le coffre.
Je lui ai évidemment demandé quels étaient les risques d'une telle intervention. Selon lui, le seul inconvénient serait de devoir remplacer le canon si je ne retrouve pas la clé d'origine.
Et justement, dernière nouvelle plutôt encourageante : après en avoir reparlé avec la famille, il semblerait qu'une clé d'origine se trouve à l'intérieur du coffre !
Du coup, je me demande si cette intervention est vraiment judicieuse, surtout si l'on peut ensuite récupérer la clé d'origine.
Qu'en pensez-vous ? Le retrait des barrettes risque-t-il d'endommager définitivement la pompe, ou serait-il possible de la remettre en état après ouverture ?
Comme toujours, je préfère recueillir vos avis avant de donner mon accord.
Merci encore pour votre aide et votre patience !
