Decayeux 711
Démarré par Anas, Novembre 18, 2026, 11:51:32 PM
Anas
Citation de: Serge80460 le Aujourd'hui à 10:20:40 AMBonjour,
200 euros pour l'ensemble de l'intervention, soit l'ouverture et le changement de la pompe ce n'est pas excessif.
Il existe peut-être une autre solution, si les barrettes à l'intérieur de la pompe n'ont pas été trop abimée avec la copie de clef, ce serait de refaire une clef d'origine, si la pompe n'a jamais été changée  :wink:
Pouvez vous mettre une photo du coffre svp  :roll:
Hello Serge !
Merci pour votre retour et pour cette piste intéressante ! 😊
Effectivement, si la pompe est encore en bon état, je préférerais largement faire refaire une clé d'origine plutôt que de remplacer tout le mécanisme.
Concernant les photos du coffre, serait-il possible de vous les envoyer en message privé plutôt que de les publier sur le forum ?
Merci encore pour votre aide et vos conseils !
"....Concernant les photos du coffre, serait-il possible de vous les envoyer en message privé plutôt que de les publier sur le forum ?..." (Citation de Anas)
N'ayez crainte ! ! !  :roll:  ce forum contient plus de 10000 photographies de coffres-forts  :wink:
L'important, est de ne pas nous indiquer votre adresse  !  :-D
J' attends toujours des réponses à mes précédentes questions, alors que vous répondez à d'autres ......
Anas
Je vous avais justement répondu deux messages plus haut concernant l'histoire du coffre et les clés, vous avez peut-être raté ma réponse. 😊
Pour les photos, ce n'est pas vraiment une question de sécurité. Le coffre n'est pas utilisé au quotidien et, de toute façon, il ne contient rien de valeur. C'est simplement qu'en parcourant d'anciennes discussions sur le forum, j'ai remarqué que certaines photos n'étaient plus accessibles. Je pensais donc qu'il valait mieux les envoyer en privé, mais aucun souci pour les partager ici !
Au passage, d'après ce qu'on m'a expliqué, il est assez courant au Maroc de trouver des coffres assemblés localement, avec un caisson fabriqué sur place et des mécanismes importés de France, de Turquie ou encore de Chine. Je me demande d'ailleurs si le mien ne serait pas dans ce cas.
Anas
Citation de: Anas le Aujourd'hui à 10:49:40 AMHello Serge !
#19
Citation de: Anas le Aujourd'hui à 01:11:59 PMBonjour,
J'ai retrouvé une photo que vous aviez déjà posté, et il y a une barrette de pliée, celle du bas dans l'axe du panneton  :oops:  Donc pas certain que de refaire une clef d'origine serait OK.
Votre photo
De plus, comme vous, j'ai un doute sur une fabrication Decayeux, le cache entrée n'a pas de marque, il pivote autour d'un rivet visible, il est peint alors que les produits Decayeux chromé velours.
Cache entrée origine Decayeux
Sur les produits Decayeux, il y une plaque d'identité au dos du coffre, et également un numéro sous le cache entrée, il faut enlever les 2 vis et regarder au dos du cache.
Anas
Citation de: Serge80460 le Aujourd'hui à 02:49:47 PMBonjour,
Votre photo
Hello Serge,
Merci pour ces précisions et la photo comparative !
J'ai justement vérifié, mais malheureusement, il n'y a aucune plaque d'identification à l'arrière du coffre, ni de numéro sous le cache d'entrée. Cela semble donc renforcer l'hypothèse d'un assemblage local.
À votre avis, est-ce que cela change quelque chose concernant les possibilités de réparation ? Le mécanisme étant visiblement similaire à celui d'un Decayeux, pensez-vous qu'un coffretier équipé pourrait tout de même intervenir sans rien endommager ?
Je cherche surtout à savoir s'il existe une solution pour conserver la pompe et refaire une clé, plutôt que de devoir tout remplacer.
Merci encore !
"Pour répondre à vos questions, le coffre est dans la famille depuis longtemps. Je l'ai récupéré il y a une dizaine d'années avec une seule clé. À l'époque, on m'avait indiqué que la deuxième était quelque part dans des cartons, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus.....Je comprends donc qu'il faudra examiner l'état de la pompe pour savoir s'il est possible de refaire des clés ou s'il vaut mieux la remplacer.....Je fais la navette entre Casablanca et Rabat, au Maroc. Si vous connaissez éventuellement un coffretier spécialisé dans la région, je suis preneur.... (Citations de Anas)
Au temps pour moi (vous n'aviez pas cité mes propos pour relancer ma discussion).
Demandez aux membres de votre famille, s'il n'aurait pas une clef marquée DAD ou DECAYEUX.
Serge va peut-être trouver dans ses archives  :wink: , un coffretier, qui opérait au MAROC.
