Decayeux 4 compteurs
Démarré par Allison, Mai 12, 2024, 08:17:46 PM
Allison
Mon grand père étant hospitalisé on essaie d'ouvrir son coffre mais cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé de trouver la notice mais je ne la trouve pas.
On se demande le processus pour remettre sur 0 ? On a mis sur la gauche jusqu'à que ça bloque et après on tourne vers la droite avec le code qu'il nous a donné (peut être pas bon ?) . De plus quand on va vers la droite on peut tourner à l'infini.
Je vous joins des photos du coffre.
Kixxx
Bonjour Allison,
Je ne m'y connais vraiment pas, mais ayant été confronté à une situation équiV. dernièrement je vais tâcher de vous aider.
Oui remettre à gauche jusqu'à la butée ça équivaut bien à la position zéro. Que ça tourne à l'infini sur la droite est "normal".
Mais c'est ce que vous avez essayé à priori et si vous postez ici j'en déduis que la combinaison qui vous a été communiquée n'a pas fonctionné ? Peut-être s'agit-il de l'ordre des boutons (intuitivement je dirais dans le sens de lecture, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite).
Le coffre dispose-t-il aussi d'une clef? Dans l'affirmative je crois que sur certains il ne faut pas que la clef soit enclenchée quand on fait la combinaison.
J'espère que ça aidera
Édit : j'avais pas regardé suffisamment les photos, le trou au centre c'est pour une clef non ?
Allison
Merci pour la réponse!
Oui on utilise la même clef pour tourner les "boutons codes" et ensuite celle du milieu devrait déverrouiller ? Peut être y a t'il une poignée? On a fait dans le même sens que vous avez dit c'est ce qui paraît le plus logique même ça ne s'ouvre pas.
Je crois de plus en plus que nous n'avons pas le bon code..
Kixxx
Pour moi oui, faites la combi puis insérez la clef et tournez la, si ça se deverouille ça s'ouvrira, pas besoin de poignée.
Vous voyez combien il y'a de positions sur chaque bouton ?
Si la combinaison n'est pas la bonne, et si ce nombre est "raisonnable", ça peut se faire par essais successifs ... Mon épouse en est venue à bout au bout d'une dizaine d'heures (8000 combinaisons possibles).
Mais avant d'en arriver là attendez l'avis d'une autre personne du forum sans doute plus éclairée.
C'est un coffre DAD/DECAYEUX probablement de la série 711, et comme il y a 4 compteurs, cela fait 160 000 combinaisons théoriques, mais si vous avez la bonne, c'est parfait.
Vous devez mettre en butée ( rotation inverse des aiguilles d'une montre) les 4 compteurs, à l'aide de la clef , qui reprend la forme géométrique.
Ensuite , vous allez démarrer le comptage ( par exemple , la combinaison est 1 9 4 4 ) .
1 "cran" pour le premier compteur (généralement sens de lecture).
9 crans pour le deuxième...
4 et 4 pour les deux autres.
Ensuite introduisez la clef en la poussant (car c'est une serrure dite " à pompe").
Tournez la clef et ouvrez.
Ensuite, après avoir récupéré ce que vous vouliez, faites attention à ne rien coincer avant de fermer la porte.
Refermez la serrure (verrouillage),et brouillez à nouveau la combinaison.
Allison
Merci à tous !! Avec le bon code cela a fonctionné 😊😊
