[RESOLU !!!] Déblocage d'un vieux coffre FICHET BAUCHE BAR 31
Démarré par jujudioufti, Juin 09, 2016, 09:04:39 AM
jujudioufti
J'aurai besoin de votre aide pour débloquer un coffre-fort FICHET BAUCHE BAR 31 (acheté en 1968 ? c'est possible ?)
J'ai acheté une maison il y a 4 ans. Il y avait (et a toujours) un coffre fort qui ne m'avait jamais attiré l'attention pour ces raisons:
1) La maison était complétement vide. Et comme c'est un coffre qui est incrusté dans le sol du garage et qui fait 1 mètre sur 1 mètre (je ne connais pas les dimensions exactes, mais c'est un gros bazarre qu'on ne peut pas louper)
2) Donc, logiquement, ce coffre est probablement vide à 99,99% ^^...
Et 3) Je ne suis pas riche et je n'ai rien a protéger... !
Seulement voilà, hier, ce petit bout de métal m'a attiré l'attention:
Il y avait les 2 clefs sur le coffre, la preuve d'achat et la notice... Ben je n'ai rien compris !
Je ne comprends rien...
Il y a 4 trous qui tourne fous dans le sens des aiguilles d'une montre, mais qui se bloque quand on tourne dans l'autre sens (position 0?)
Il y a une poignée qui doit se manipuler vers le bas pour ouvrir la porte.
En dessous de cette poignée, se trouve un autre trou, trou d'ouverture ?
Je n'ai jamais ouvert un coffre de ma vie, je ne suis pas pressé de l'ouvrir, quitte à faire 50 codes par jour.
Seulement voilà, je ne comprends même pas son principe mdr, et le propriétaire est décédé il y a 2 ans.
QUESTION 1: Si ca tourne fou, jusque combien vont les chiffres de chaques trous ?
QUESTION 2: Je veux bien manipuler jusque épuisement. Comment dois-je procéder ? Faire un code avec les 4 trous, ouvrir le coffre avec la deuxieme clef et puis ouvrir la poignée ?
QUESTION 3: On dit qu'il y a souvent un principe de code, genre une année de naissance, de mariage, etc... et qu'il est conseillé de commencer par les gros chiffres ?
QUESTION 4: N'existe-t-il pas un code d'usine ? Genre 0 ? ou 1234 ? Si oui, comment mettre ce coffre sur 0 ?
Merci pour vos réponses !
Pas de code d'usine et un nombre de combinaisons très élevé.
Remettez tous les compteurs à zéro vers la gauche puis essayez toutes les dates de 1900 en essayant de tourner la clé à chaque fois.  Puis remettez là en position initiale entre chaque changement.
La poignée ne sera utile qu'une fois que la clé aura tourné.
jujudioufti
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et utile.
Comment mettre le code ?
J'invente, 1968: 1er trou en haut à gauche 1 x à droite, 2ieme trou en haut à droite 9 x à droite, 1er trou en bas a gauche (3ieme trou..) 6x a droite et 2ieme trou en bas a droite (4ieme trou...) 8 x à droite.
Si c'est bon, la clef en dessous de la poignée tourne, ensuite j'ouvre avec la poignée.
Bon ben merci beaucoup... Je vous dis quand c'est ouvert ^^
EDIT: Un trou = 10 chiffres ? De 0 à 9 ? Merci.
Quand vous tournez les compteurs à gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre), vous arrivez en butée, c'est le "0" 8) , quand vous aurez mis les 4 compteurs à "0 0 0 0", essayer de tourner la clé 8)
Après, chaque cran dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à "1"
jujudioufti
D'accord. Et ces crans peuvent allez jusque combien ? Vu que ça tourne fou :)
Merci.
Si vous repérez la position de la clé quand vous êtes à "0", et qu'ensuite vous faites un tour complet dans les sens des aiguilles d'une montre, en comptant cran par cran jusqu'à revenir à la même position de clé :D
jujudioufti
Oui d'accord. Je sais comment je vais occupé mes soirées! Merci.
Un truc qui n'a rien à voir. Il existe des société qui savent débloquer le coffre en moins de deux heures...  Question con : comment font ils ???
jujudioufti
#7
Voilà, je suis devant mon coffre. Chaque trou à 20 cran.  :o
20x20x20x20 = 160.000 combinaisons ???
Nannnnnn sérieux...
#8
Citation de: jujudioufti le Juin 09, 2016, 06:07:05 PM
Nannnnnn sérieux...
Et oui 8)
Commencer par les années 1800, puis 1900 :)
jujudioufti
Donc, sur la photo, pour faire 1923:
En haut à gauche, un cran,
En haut à droite, 9 crans,
En bas a gauche,  2 crans,
Et en bas a droit, 3 crans,
Faire cela lorsque ça bute quand on tourne vers la gauche, quand ça bloque quoi, c'est la position 0.
J'ai bien compris ?
Purée j'imagine le type allez mettre des NOMBRES et pas chiffres à chaques crans  :-[
16-17
18-19
Tourner autant de fois ?
J'ai fais
1-9
0-0
Jusque
1-9
9-9
Rien. J'arrête. J'ai mal aux doigts et ça m'énerve !
Un petit génie de la débrouille pourrait faire un épuiseur de combinaison à base de petits moteurs et d'arduino  ;D
jujudioufti
#11
Je n'ai pas compris votre message.
Je dirai même plus que je n'y ai RIEN compris.
Serait-il possible de faire des messages constructifs et utiles ?
Je demande de l'aide sur un forum, c'est pour être aidé solidairement.
Les petits génies qui sont capables de ci et de ça, tant mieux pour eux !
Je n'en suis pas un. Merci d'éclaircir ma lanterne, serrurier 62.
Bien à vous
Et là?
https://www.youtube.com/watch?v=ixTddQQ2Hs4
Vous comprenez le potentiel?  ;D
Je parle d'un moyen électro-mécanique de tester automatiquement et relativement rapidement un grand nombre de combinaisons  ;)
jujudioufti
D'accord, c'est super, c'est trop cool.
Évidemment on trouve ça chez Monsieur bricolage en promo à 19€.
Et évidemment, tt le monde a ça dans sa maison.
Non mais !
Oui, j'ai compris, mais non, je comprends pas ce que ça a voir avec mon poste.
Enfin, si, dénicher rapidement le code, OK. Qui va venir faire ça chez moi,...?
Si vous possédez cette machine, et que vous êtes solidaire, venez chez moi.
Si qqch se trouve dans le coffre c'est 50-50.
S'il n'y a rien, tant pis :)
Bien à vous :)
Si vous connaissez la date de naissance de l'ancien propriétaire, celle de sa femme, de ces enfants, ça peut être une base de recherche ;)
