Coffre fort HENRI LEQUEUE - modéle ATLAS
Démarré par nko, Mai 04, 2018, 10:42:35 AM
nko
J'ai récupéré un coffre fort HENRI LEQUEUE - modèle ATLAS avec 1 clé et le code.
Ce coffre fonctionne parfaitement bien et j'aimerais donc m'en servir, mais le code doit sans doute être un code d'origine vu sa simplicité (1-2-3-4), Est ce que quelqu'un ici sait si il est possible de modifier le code sur ce genre de coffre ? et surtout comment faire, si c'est possible ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses éventuelles  ;D
nko
Voila quelques photos
l'intérieur de la porte
nko
la serrure en partie demontée
nko
les roues crantées du mécanisme du code, 20 crans par roue, 1 encoche
#5
nko
Merci beaucoup @Serge80460 la notice fonctionne parfaitement. Les roues crantées ont l'air de correspondre à celle du topic, mais je ne vais pas me lancer dans le démontage étant donné que j'ai pu changer la combinaison.
Merci encore  :D :D
La combinaison de chiffres ou de nombres de chaque compteur , se change sans aucun démontage  ;).
Heureusement d'ailleurs .... :P ;D
nko
Citation de: arsenelupin le Mai 05, 2018, 09:17:40 AM
;D ;D ;D
Je rebondis, toujours sur ce coffre, je n'ai qu'une seule clé et j'aimerais biensur en faire un double. L'entreprise LEQUEUE n'existant plus je ne trouve personne pas où faire un double dans un prix correct (moins cher que la valeur éventuelle du coffre lui même;)
Une idée ou une piste à étudier ?
PICTON
Parfois le prix d'une pompe neuve avec 2 clefs coute moins cher qu'une reproduction de clef, sur les coffres-forts ATLAS c'est une pompe à picarde à fourche LEQUEUE, il y a longtemps j'avais adapté de la pompe DECAYEUX (achetée à Villepinte)...aujourd'hui je ne sais pas si ils vendent encore des pompes qui correspondent.???
" ......où faire un double dans un prix correct..... " Citation de nko .
Pour vous , c'est quoi un prix "correct " ?  ???  ;)
nko
Citation de: arsenelupin le Mai 05, 2018, 07:11:49 PM
Je dirais dans un grand maximum de 100€ la clé, vu l'age du coffre, est ce un prix réaliste ?
Je suis en train d'essayer de voir avec un ami tourneur / fraiseur si il pourrait tenter de la reproduire.
Il est probable que l'ébauche de clef de ce coffre n'existe plus, vu la date de fabrication.
Le serrurier devra donc la fabriquer intégralement , où à partir d'une autre ébauche plus massive .
Là on parle d'heures de travail .
Si vous pensez que votre ami peut la faire pour 100 euros , allez-y . ;)
nko
Je ne me sent vraiment pas d'adapter une nouvelle pompe, cela dépasse largement mes compétences de bricolage.
Du coup la clé est partie en visite chez un tourneur fraiseur, je vous tiendrai au courant du résultat.
En tout cas merci beaucoup pour toutes vos réponses et vos conseils  :D
Pour une clé de secours un moulage pourrait être suffisant mais là aussi il faut trouver celui qui a les compétences pour le faire.
