Comprendre le type de codage d un Fichet Bauche et trouver le modele ...
Démarré par jojo13, Août 30, 2013, 11:50:36 PM
jojo13
Nous avons emmenagé dans une maison et dans la cave nous avons trouvé un coffre Fichet bauche. Nous avons les clefs mais pas le code. Il y a 4 roues et 20 positions pour chacune. La poignée est juste dessous et une serrure se trouve sous la poignée. On a 4 clefs, 2 pour la serrure ext et 2 pour le casier interieur.
Quelqu un peut il me dire quel est ce modele ( ps : ne pas regarder les boites de conserve sur la photo !!!) ? Année approximative ? et surtout y a t il une methode pour trouver le code.
Sagit il de code complexe - exemple 1 ere roue : 3 clics a droite puis 2 a gauche,  2ieme roue  12 clics gauche  puis 3 clics a droite, ect ...
ou bien de code simple que l on peut trouver par epuisement ??
Si pas possible combien cela peut il couter pour le faire ouvrir ? (je suis dans la region Marseillaise).
Dans l attente de votre aide.
Merci d avance
PS : voir photo du coffre emmuré et poignée avec roues codées 20 positions.
Il faut d'abord vérifier si une combinaison a été verrouillée dans le mécanisme de ce coffre , ou pas du tout .
Vous devez donc tourner les 4 compteurs dans le sens trigonométrique ( sens inverse des aiguilles d'une montre ), jusqu'à que vous puissiez sentir une butée , qui représente le "zéro théorique ".
Une fois les 4 compteurs à zéro , vous devrez essayer vos deux clefs .J'insiste bien sur le fait , qu'il faut essayer les deux , car une peut moins bien fonctionner que l'autre ( vous le sentirez ) .
Celles-ci sont en principe marquées FICHET BAUCHE .
N'oubliez pas d'asperger du lubrifiant ( WD40 ou DEGRYP'OIL ) dans tout les orifices , ainsi que sur la partie mobile cache entrée/poignée , puis séchez avec un chiffon les coulures .
Pour l'épuisement , vous avez à faire à 160 000 combinaisons ( 20 élevé à la puissance 4 ) .
Autant vous dire que ce n'est pas un jeu d'enfant .
Un professionnel du coffre devrait pouvoir ouvrir votre FICHET BAUCHE ( qui est d'ailleurs extrêmement bien scellé  au mur !!!) .
N'oubliez pas de mettre le foie gras au frigo . Ou , une fois ouvert , le frigo dans le coffre .........
c'est un BAR 71
ce modèle a été produit d'abord sous la marque Bauche puis Fichet Bauche de la fin des années 50 vers la fin des années 70
Pour trouver la combi un pro mettra entre 5 et 15 minutes, un profane pourra y arriver avec beaucoup de chance
donc si vous avez bien compris, vous savez quoi faire
par contre avez vous essayé de positionner les 4 compteurs en butée vers la gauche ( zéro)
jojo13
Merci pour ces premiers éléments de réponse. En effet, j ai essayé la combinaison 0.0.0.0 - tout à gauche à la butée !!! Mais ce n est pas le bon code...   Et j' ai bien essayé les 2 clefs ...
J ai bien compris qu il y avait 160 000 combinaisons .... Mais est ce que par épuisement, la combinaison est trouvable ? 0.0.0.0  puis 0.0.0.1  puis 0.0.0.2 ect ...  ou bien est ce une combinaison 2 clics droit - 3 clics gauche ect ..
Je peux me procurer un stétoscope, cela peut il aider à déceler les bons crans de chaque serrure ?
Encore  merci pour votre aide et je vais ranger le foie gras dans le (vrai) frigo en attendant !!
 ;) avec un tel appareil vous entendrez les cliquets beaucoup plus fort, mais il est douteux que vous entendiez autre chose (y en a qui ont essayé, pas connaissance qu'ils aient mieux réussi qu'avec les oreilles )
de toute manière il y a un anti tâtage, basique, il est vrai, que vous devez by passer, et je ne peux vous indiquer de quelle manière
mais c'est bien d'essayer...bon courage
Il n'y a pas de clics droits ou gauche .
Le comptage se fait à partir de la butée de chaque compteur , représentant le zéro théorique .
Essayez déjà les années de naissance ( sujet déjà évoqué sur ce forum ) .
Donc évitez la date de naissance de Jules CESAR ; commencez plutôt vers l'époque d' Alexandre FICHET ou
de Nicolas BAUCHE  , donc à partir de , disons , 1800 :
1 er compteur  en haut à gauche sur 18
2 ème en haut à droite sur 0
3 ème en bas à gauche sur 0
4 ème en bas à droite sur 0 , ensuite , 1 , 2 ............
Quand vous aurez épuisé 200 combinaisons , il faudra procéder autrement .
Bon courage .
Rendez le stéthoscope à votre toubib ,c 'est tout de même son outil de travail .......
j'oubliais, par épuisement, c'est possible, il est préférable de ne pas aller au dela de 10 par compteur
Par contre  il est important que la clé dans la serrure soit en position verticale à chaque fois que vous rajoutez un cran
mouvement vers la droite, butée, retour vers la gauche, un cran de plus (si ça ne bute plus, c'est que c'est ouvert)
