COMPREHENSION DE LA COMBINAISON D'UN COFFRE FICHET
Démarré par GIESOLO, Février 26, 2011, 12:52:24 PM
GIESOLO
J'ai un problème de compréhension sur la combinaison d'ouverture de mon coffre fichet.
Je cite la combinaison:
- rentrer la clef à droite
- tourner 1er clic
- plus 2 crans et retour au clic
- 1,2 et 3 clic
- retour au clic
- puis clef de gauche
(coffre fichet à deux serrures + une poignée de dimension 59X43XH110cm)
Si quelqu'un aurai l'aimabilité de m'éclairer
Merci d'avance
pilou
Une photo du coffre serait la bienvenue pour voir le type de combinaison, nous pourrons ainsi vous indiquer la procédure.
C'est un Fichet ancien avec "combinaison invisible"
Ta clé doit avoir des chiffres frappés à la liaison de l'anneau et de l'âme
Quand tu entres la clé dans le trou de droite, tu dois voir le zéro, si tu tournes 1/4 vers la droite, apparait le 1, encore 1/4 , le 2, puis le 3 puis à nouveau le zéro
Donc le N° indique que tu est sur le 1er compteur si tu essaie de tourner vers la gauche tu entends un cliquet si tu multiplie cette manoeuvre tu vas entendre un cliquet plus fort, c'est le zéro du compteur 1, à partir de là si tu connait le chiffre tu cliques autant de fois vers la gauche
puis tu passes au compteur 2, même manoeuvre au 3  puis tu tournes une dernière fois vers la droite pour sortir ta clé
Un détail si tu te trompe, pas de retour arrière possible, il faut cliquer jusqu'à entendre le  zéro
çà parait compliqué, mais on prend vite l'habitude
