Comment sceller au sol un coffre fort encastrable
Démarré par jeanno, Novembre 05, 2018, 07:01:32 PM
jeanno
Bonjour à tous.
J'ai un petit coffre fort encastrable depuis des années que je n'ai jamais installé.
Je voudrai le poser au sol et le sceller. J'ai demandé à une connaissance qui fait des travaux actuellement chez moi et qui est dans le bâtiment. Je voudrais le faire poser dans un angle sous l'escalier (paroi en placo).
Je n'y connais pas grand chose. je pensais l'ancrer dans le sol dans du beton puis faire couler dessus du beton pour le sceller. faire une sorte de coffrage dessus.
Selon mon ouvrier, il vaut mieux faire un coffrage en placo avec des rails et le sceller au placo des parois à moins de mettre 1m3 de beton pour le coffrage.
Je vous avoue que je n'ai pas tout bien compris. Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos retours !
Un coffre avec ailettes d'ancrage, doit être scellé avec du béton(mortier) , dans un mur ou un sol en pierre de taille ou en béton .
Pourquoi parlez-vous de placoplâtre( BA13 )  ???, qui est exclusivement destiné à l'isolation thermique ?
Votre ouvrier ne vous a pas donné une réponse de maçon ! ! !  ::) :(
yan83
pourquoi ne pas le cheviller à la dalle plancher ? ce sera
--au moins aussi solide que de l'enfouir sous une croute de béton
--plus discret
--en outre ce type de coffre n'est pas trop " secur " , à mon avis inutile de trop en faire
misez plutot  sur le camouflage
Attention , la serrure d'un CF " de plancher" est en principe prévue pour fonctionner à plat , ce qui n'est pas le cas d'un coffre " emmurable " , qui est posé verticalement .
Sur un CF de plancher , fermant à clef , les gorges se retrouvent posées les unes sur les autres , et généralement celles-ci possèdent ( selon les fabricants ) de très fines tôles anti friction entre chaque gorges .
Par exemple la série de CF Under de MOTTURA ( S2 ) est spécialement prévue pour ce type de pose .
Ce coffre est équipé d'un vérin hydraulique , prévu pour faciliter l'ouverture de la porte .
Si un trou sous le plancher est impossible ( la dalle de béton existe déjà ) , vous pouvez le fixer au sol par chevillage , puis le " coffrer " , c'est à dire , prévoir une ceinture de béton de 12 cm minimum autour du coffre ( l'idéal serait de 20 cm ) , armé par treillis métallique si possible .
Sur le CF vous pouvez ensuite poser un petit aquarium  ;), ou une jardinière avec un cactus ...... :o
