Changer combinaison d'un vieux coffre Forestier Frères
Démarré par ldozer, Janvier 04, 2012, 12:17:21 PM
ldozer
Je suis sur le point de récupérer un vieux coffre Forestier Frères (voir ci-dessous) qui fait environ 100kg et mesure 50cm x 56cm x 50cm. L'ancien propriétaire a bien les deux clefs mais n'a jamais utilisé les combinaisons.
Est-ce que vous savez comment mettre en place une nouvelle combinaison sur ce type de coffre?
De plus étant donné l'age plutot avancé de la bête, est-ce que vous pensez que c'est encore du matériel qui puisse ralentir un cambrioleur occasionel? Quel est le niveau de sécurité de ce type de serrure? Est-ce que cela vieilli bien (serrure bloquée plus tard)?
PS: Sinon j'ai aussi repéré une coffre innifugé Hartmann Tresore classé S60 DIS mais quel est le niveau de résitance à l'effraction?
Il faut  faire rentrer les pênes avec la clé
vous constaterez que les compteurs sont bloqués
ensuit il faut introduire un tournevis dans le trou situé à l'arrière de la porte
appuyer vers le bas, vous devez sentir que vous faites descendre un pièce retenue par un ressort
à ce moment là les compteurs peuvent tourner
il suffit de les ramener en butée à gauche, puis tourner vers la droite en comptant les déclics
le mieux est de démonter la plaque arrière et si vous êtes un " mécanique, vous allez piger tout de suite"
concernant la résistance
un cambrioleur occasionnel se cassera les dents
attention de bien le fixer car maintenant plutot que des cambrioleurs ce sont des déménageurs qui opèrent
ldozer
Merci pour les infos. J'avais en parallèle demandé au fabricant qui, à ma grande surprise, m'a communiqué la procédure. Par contre ils indiquent qu'il faut que les pênes soient sorties.
ldozer
Pour infos, c'est @gros qui avait raison et pas le fabricant  ;D
En effet quand on sort les pênes le trou il n'est pas possible d'inserer quoique ce soit dans le trou à l'arrière.
Encore merci pour les infos. Etant donné son age j'ai mis du lubrifiant WD40 un peu partout pour être sur de pouvoir l'ouvrir dans le futur.
il est fort possible que sur leurs  coffres récents il faille débrayer serrure verrouillée
attention avec le dégrippant
parfois ça vieilli mal
s'il est trop gras il fini par coller, s'il est trop sec, il fini par attaquer
faut doser, faut doser
kristof
Les coffres homologués S60 DIS sont prévus pour le stockage des supports de données informatique et n'ont généralement pas de classe de protection vol, excepté quelques modèles récents.
les supports de donnés type DLT, LTO ou disques durs n'ont pas de valeur intrisèque d'où l'inutilité d'une classe de protection vol
