Comment ouvrir un coffre avec les clé et le code
Démarré par olischlo, Juillet 06, 2010, 07:55:23 PM
olischlo
J'ai acheté une vielle maison dans laquelle se trouve un petit coffre (environs 30cm/20cm) encastré dans un mur.
J'ai la clé et le code, mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
C'est un Fichet Bauche
Il y a une serrure ainsi que trois "rondelles dentelées" qui forment un triangle que je peux tourner avec la clé.
Lorsque je tourne ces rondelles vers la gauche elles arrivent en butée.
Savez-vous comment ouvrir ce genre d'ouverture ?
si la clé est en forme d'étoile, vérifie qu'elle est en bon état
sur ce genre de coffre lorsque la combinaison est brouillée la clé peut tourner environ 1/8 de tour
pour mettre la combinaison , il faut bloquer les 3 compteurs ( rondelles dentelées) vers la gauche
puis utiliser celui en haut à gauche , tourner lentement vers la droite en comptant les déclics correspondant à ton premier chiffre
ainsi de suite avec le 2ème, puis le 3ème
lorsqu'on tourne le 3ème compteur lorsque l'on arrive sur le bon chiffre la combi fait un bruit différent, et la clé devient plus dure
si le coffre n' pas été ouvert depuis longtemps il faut peut être dégripper
en balançant du dégrippant dans l'espace minime ente les compteurs et la tôle  ( il existe des dégrippant avec un petit tuyau)
maintenant si tu viens d'acheter une maison tu n'es plus à quelques euros près tu peux faire appel à un spécialiste
tout dépend de ta situation géographique
le mieux : contacter fichet bauche  ( aujourd'hui gunnebo) ça il devraient savoir faire
pilou
Je suis nouveau sur le forum, c'est la raison de ma réponse tardive.
J'espère que tu as pu l'ouvrir depuis le temps. Sinon repost, je t'expliquerais.
sam007
bonjour je suis nouveau sur le site et j'ai le meme probleme.
mon pere est decede il ya de cela 7 mois pour savoir si le delai du degripage etait atteint et egalement savoir si je pouvais beneficier de l'aide de quelqu'un pour reussir a ouvrir ce coffre
merci
pilou
Bonsoir SAM007, sais tu quel coffre tu as?
As tu les clefs et la combinaison?
Poste des photos du coffre et des clefs, ce sera plus simple pour t aider. Il existe tellement de différences entre les coffres.
sam007
oui j'ai les foto plus le code le seul pb c'est que jarive pas ou plutot je sais pas comment upload les photos
pilou
Pour insérer des photos, comme le dit Izard dans un sujet précédent:
il est préférable d'indiquer un lien vers l'adresse suivante
https://my.imageshack.us/registration/index.php
il suffit de s'enregistrer, de créer un dossier images puis de reporter dans votre message le lien ou l'adresse http dans laquelle se trouve les photos
salutations
sam007
Merci beaucoup j'ai pu upload les fichiers https://img600.imageshack.us/g/p1010647m.jpg/  le code est 6 3 2.jai suivi les instructions donnees plus haut mais ca ne s'ouvre toujours pas
pilou
Lorsque tu tournes la clef, tourne t elle de 1/8 ème de tour?
Si oui, c'est ta combinaison qui est fausse. En principe, le premier chiffre est en haut à gauche, le second en haut à droite, le troisième en bas. Cependant, certaines personnes l'interprète autrement. Essais donc les chiffres dans un autre ordre (9 possibilités). Si ça ne s'ouvre pas, c'est que tu n as pas la bonne combinaison.
Si la clef ne tourne pas du tout, c'est peut-être la serrure qui est défectueuse. (mais je n'y crois pas, elles sont fiables).
Si tu n'as pas la bonne combinaison un professionnel pour la trouver sans dégrader le coffre. En fonction de ta région je peux peut-être te donner des adresses.
Bonne chance.
sam007
Je suis a abidjan en cote d'ivoire c'est la que se situe mon vrai probleme puisque je ne sais ou trouver un professionel je vais tenter demodifier l'ordre des chiffres mais je suis sur du code car celui ci est graver sur le porte clef depuis longtemps
je tien quand meme a vous dire un grand merci
pilou
Les combinaisons se changent facilement justement. Porte ouverte avec un tournevis on débraye le mécanisme, on tourne les compteurs sur les chiffres voulu et on ré embraye.
Si l'inscription est gravée depuis longtemps, j'ai bien peur que ce soit plus la bonne.
Effectivement sur votre secteur, je ne connais personne.
Autre solution, vous épuisez les combinaisons possible. Vous n'avez que 3 compteurs, il y en a donc 8000 (20 positions par compteur puissance 3). Avec de la méthode, ça peut aller. Partez de zéro, une main sur la clef, l'autre sur la combinaison avec la deuxième clef. Ca va assez vite. Surtout si le premier chiffre est proche de zéro.
Bon courage
sam007
Merci mais la avec 8000 possibilite il va y avoir du sport loll mais bon pas trop le choix compte tenu du contenu
j'essaie et kan j'ai la solution je vous envoi la confirmation  mais sachez ke je vous suis reconnaissant
merci
olischlo
J'avais perdu le lien vers ce forum et je n'avais pas pris le temps de rechercher.
J'ai donc essayer ce que "Gros" proposait. Cela n'a pas marché.
Lors de l'achat de la maison j'avais réussi après 30 minutes passé sur le coffre à l'ouvrir. Malheureusement, j'ai oublié ce que j'avais fais pour l'ouvrir.
Mon coffre est identique à celui de sam007, la clé aussi.
J'ai remarqué que lorsque je tourne les rondelles en appuyant fort avec la clé cela ne fait pas le 'clic' est-ce normal ?
Il y a-t-il un sens à la clé ?
je vais essayer de mettre du dégrippant dans la serrure pour voir.
pilou
Evite le dégrippant dans la serrure, ce n'est pas recommandé (ou alors du spécial genre graphyte).
Le clic se discerne différemment d'un coffre à l'autre, mais ne touche pas à la clef quand tu affiches la combinaison.
La clef a un sens oui, tu ne peux pas l insérer dans un autre sens.
A quel niveau bloques-tu?
Arrives tu à afficher la combinaison que tu possèdes?
Si oui, la clef tourne-t-elle un peu plus que lorsque la combinaison est brouillée?
Lorsque la clef tourne d'un huitième de tour, le mouvement est il fluide jusqu'au blocage net de la combinaison?
olischlo
J'utilise la clef pour tourner les rondelles.
Voici ma procédure:
1) Je positionne/tourne les 3 rondelles à fond vers la gauche
2) Je positionne les rondelles suivant mon code en commençant en haut à gauche puis à droite et enfin en bas
3) J'essai de tourner la clef dans la serrure.
Je n'arrive pas à faire tourner la clef lorsque la combinaison est brouillé
