Fonctionnement d'un ancien coffre Bauche serrure combinaison ??
Démarré par bidulelechat, Février 25, 2010, 10:20:31 PM
bidulelechat
Un ancien coffre Bauche dont je possède les clés mais ne connais pas la combinaison, peut être ouvert et fermé sur le petit pêne.
Je ne peux pas actionner le pêne principal qui est bloqué par une barre horizontale elle-même vérouillée par un doigt . La combinaison est constitué de 3 molettes tounant dans un seul sens ( A à Z sans W). Comment retrouver le fonctionnement complet de cet ensemble, comment retrouver et changer la combinaison. Je n'ai pas osé démonter quoique ce soit sans vos conseils. toute documentation sera également bienvenue.
Quatre photos par le lien:https://www.monalbum.fr/Album=87CFHND7
Merci de votre aide à un total profane
Le petit pêne c'es le 1/2 tour, il est manoeuvré par la clé en bout de course
pour retrouver ta combi, à priori à l'arrière tu appuies vers le bas sur la pièce qui bloque la barre
et tout en maintenant appuyé tu tournes tournes les compteurs l'un deux doit être plus dur que les autres tu le tournes donc jusqu'à ce qu'il se bloque
Tu relâches, tu re appuies et tournes un autre compteur, et ainsi de suite
Sinon tu peux démonter la boite sans PB , rien que pour le coup d'oeil, et si t'es malin tu vas trouver
attention aux vis , elles peuvent casser
bidulelechat
Grand merci Gros pour tes conseils que j'ai suivi point par point; cela a fonctionné pour 2 molettes mais pas pour la troisième. J'ai démonté sans problème. La difficulté provenait d''une goupille d'entrainement entre la molette et sa cage crantée qui ne revenait pas en position ( collée par la graisse). Tout est maintenant ok et je suis satisfait d'avoir compris le fonctionnement !!
Merci encore et bien cordialement
