Comment fonctionne ce coffre BAUCHE svp?
Démarré par ViC, Décembre 07, 2019, 02:37:40 PM
ViC
Bonjour à tous et merci pour ce forum très intéressant!
Comme certains d'entre vous, je viens d'acheter une maison avec un coffre fort dont la porte est ouverte et avec ses clefs monopole et de sureté ( d'après mes lectures de certaines notices approchant ). Cependant, les personnes âgées anciennement propriétaire ont oublié le code... Je souhaiterai garder ce coffre  ( car il va bien dans l'atmosphère de ma maison qui est ancienne ) et le faire fonctionner!
Aussi, je vous présente deux photos dans le but d'identifier un peu mieux ce coffre BAUCHE et aussi de m'aider à le faire fonctionner...
Merci de votre temps!
Vic
Le coffre est bloqué avec les pênes sortis ?  ???
Pouvez-vous démonter le boitier central carré maintenu par 4 vis ( utilisez un tournevis neuf, et dégrippez les vis le cas échéant ) .
Ensuite , des photos en gros plan SVP . ;) 8)
ViC
Ok. Je pars en vacances demain mais je fais ça dès mon retour et posterai ensuite  les photos... en gros plan! Merci de votre aide et passez de bonnes fêtes! :)
Votre coffre ne risque rien , puisqu'il est déjà ouvert  ;D
Le père NOËL pourra donc déposer les cadeaux à l'intérieur de celui-ci  8)
ViC
Bonjour et bonne année à tous! :D
Voilà les photos après démontage des 4 vis :
Merci de votre aide!
ViC
Bonjour :)
Est-ce que les photos précédentes  conviennent?
