Comment faire le code sur le coffre
Démarré par Jpguig, Juillet 05, 2025, 10:17:49 AM
Jpguig
Je viens de trouver dans une vieille maison de mes arrière grands parents un coffre Bauche. J ai une clé et un papier avec un code 4 chiffres.
Qui  saurai comment utiliser ce code ? Dans quel ordre ?
Merci à  tous.
Logiquement (sens de lecture d'un livre), si par exemple , vous avez la combinaison 14 - 13 - 9 - 17 ,
vous devrez commencer par le compteur du haut à gauche, puis finir avec celui du bas à droite ( bien entendu en démarrant du zéro théorique, qui est la butée, départ du comptage).
Cependant, il arrive parfois que le comptage soit volontairement inversé....et dans ce cas, à vous d'en déduire les permutations.....
Jpguig
