Comment changer la combinaison d'un coffre GALLET ?
Démarré par vleroy, Mars 02, 2012, 12:38:56 PM
nosmas072573
vleroy
Non il s'agit d'un trou un tout petit peu plus petit que les 4 du dessus. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un trou de rivets ou fixation. Il ne ressemble pas du tout aux 4 trous derrières les molettes ni au deux du dessus.
Du coup je me demande si la petite molette que je peux abaisser à l'interieur de la porte n'a pas une fonction pour la combinaison. mais je n'arrive pas à trouver comment on peut s'en servir, je peux juste l'abaisser et si je relâche elle se releve.
nosmas072573
si elle reste baisse lorsque tu appuis dessus alors tu peut changer la combi mais n'oublie pas de la remonte pour mettre en fonction la combinaison
faire plusieur essais porte ouverte
vleroy
J'ai bien tenté de changer la combinaison quand elle est basse mais ça ne marche pas. Tenté avec les pennes sorties, rentrées etc... ça ne marche pas du tout.
pour ce soir ça ira du coup. Je retenterai demain. En tous cas merci pour tes tentatives d'aide.... ;-)
nosmas072573
ok
je me renseigne demain et vous tiens au courant demain soir
Votre coffre ne protège pas grand chose, car en fait il ne résiste pas à grand chose
concernant votre changement de code
il y a une petite manette représentée sur la photo de l'intérieur de la porte
il est possible que cette manette puisse servir au débrayage de la combinaison
Il faut d'abord vérifier qu'elle est mobile ( la secouer un peu)
Si c'est le cas il faut faire un essai
mettre le code en place , serrure déverrouillée , appuyer sur la manette pour vérifier si elle accompli une course plus important
si ce n'est pas le cas essayer avec la serrure verrouillée
si ce n'est encore pas le cas, essayer avec la serrure en position intermédiaire
si ce n'est pas encore le cas
il faut s'armer de courage et démonter la serrure, .......ou vous reporter à mon premier conseil
nosmas072573
BONSOIR
desole pour hier je n'etait pas chez moi
donc je reviens au nouvelle
