Comment ça marche ?
Démarré par tupaulef, Janvier 26, 2018, 10:25:22 AM
tupaulef
Je viens d'acquérir un coffre fort BAUCHE et lors de l'achat seul le pêne fonctionnait quand je tournais la clé, je ne parvenais pas à faire sortir les verrous.
Côté extérieur le coffre comprend 4 tubes pour le code et un tube pour actionner le mécanisme.
Côté intérieur 1 seul tube, dont je ne perçois pas l'utilité, couvert par une plaque que je démonte et qui fait apparaitre le mécanisme des 4 tubes à code. Alors je place -pour chaque tube- la « roue » avec un cran en partie haute, et bonne nouvelle quand je tourne la clé le pêne et les verrous sortent en rentrent. Cependant je ne suis plus en mesure de tourner les « roues », et après plusieurs manipulations je ne parviens plus à rentrer la clé pour actionner le pêne et les verrous !
Quelqu'un serait-il en mesure de m'apporter son aide pour débloquer la situation et me permettre de programmer les codes ?
Je joins quelques photos pour vous aider dans l'aimable assistance que vous pourriez m'apporter.
Bien à vous.
Avec quelques photos , le sujet sera plus complet .... ;) ::)
tupaulef
Voici 1 photo, 3 autres photos suivent.
tupaulef
Voici 1 photo, 2 autres photos suivent.
tupaulef
tupaulef
Si vous avez besoin d'une photo sur un détail en particulier dite le moi.
eudia
Juste une question, ce coffre possède il un N° inscrit au dos de la porte ?
#7
Citation de: tupaulef le Janvier 26, 2018, 05:22:39 PM
A suivre 1 photo
Pour changer la combinaison, il faut que les pênes soient à moitié sortis, donc que le gros pilier carré soit en bas dans la passage sur le photo ;)
Ensuite, il faut débrayer le mécanisme en tournant une clé dans l'entrée de clé en haut, puis remettre les compteurs en butée à zéro, et ensuite faire son nouveau code, et ré-embrayer le mécanisme en retournant la clé dans l'entrée du haut :)
Surtout, refaire des essais en gardant la porte ouverte 8)
tupaulef
Bonsoir Serge et eudia,
Je vous remercie pour votre aide, seulement je ne peux plus actionner ni le pêne ni les verrous. Je ne peux plus engager la clef à fond dans la serrure, un élément la bloque à mi-chemin. De même il n'est plus possible de faire tourner les 4 codes.
Pour ce qui est du code, je ne vois aucun n° d'inscrit au dos de la porte. Le coffre à certainement été repeint.
Cdlt,
Paul
