Combinaison de coffre H.LEQUEUE
Démarré par Damien81, Décembre 17, 2020, 08:46:28 PM
Damien81
Damien81
L autre côté !
Damien81
Du coup j ai remonté le bloc pompe et combinaison pour essayer de manœuvrer la serrure en entier et maintenant je peux faire 2 tours de clefs !! Victoire !!!
J ai compris aussi que pour changer le code , il faut maintenir le râteau enfoncé vers le bas comme si la clef changeuse était enfoncée !
Merci pour tous vos conseils !
Sans vous je ne me serais pas aventurer à commencer un démontage !
Une dernière question avant de vous laisser tranquille : dois je mettre un coup de WD 40 partout avant de remonter ?
Encore merci !
Bien cordialement
Damien .
Du WD40 à l'intérieur de la pompe ( petite mécanique) et graisse sur la grosse mécanique ( axes de tringles, renvoi de mouvement, pênes )  ;)
Faire plusieurs essais d'ouverture et fermeture , combinaison affichée, puis brouillée, tout ceci porte ouverte . 8)
Tout est bien qui finit bien
Comme quoi c'est pas si compliqué, quand on est un peu aidé.
Si vous pouvez mettre une photo de la clef, j'ai une vielle pompe et je voudrais l'identifiée.
Slt
Damien81
Bonjour !
Remontage de l ensemble aujourd'hui,  essais porte ouverte avec brouillage du code .
Tout fonctionne à merveille !!
Je vous remercie beaucoup Serge80460 , sans vous je n aurais pas pu !!
Portez vous bien , prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d année !
Damien81
Voici des photos de la clef extérieure,  en espérant que cela puisse vous aider .
Et encore merci !
Damien.
