Combinaison coffre fort decayeux
Démarré par spartsam, Novembre 30, 2013, 02:37:11 AM
spartsam
j'ai 02 coffres forts de la marque decayeux, j'ai oublié la combinaison de l'un des deux et je n'arrive plus à l'ouvrir (je me rappel juste que j'ai mis des 5). il s'agit d'un coffre avec 4 trou de 20 crans chacun. SVP aidez moi à l'ouvrir please  :'(
voici les liens vers les images:
https://www.cx.com/api/v1/files/preview/ozq5klmGEeGqRhIBOBql1A:bdnrAllfEeOg8hICPSgI-Q:7CutHFleEeOk4BIFPSHM9A?size=xlarge&version=1
https://www.cx.com/api/v1/files/preview/ozq5klmGEeGqRhIBOBql1A:uztWrVlfEeOg8hICPSgI-Q:5aKM21leEeOg8hIFPSgI-Q?size=xlarge&version=1
Vous avez tout de même essayé toutes les permutations composées du chiffre 5 ?
Votre coffre est un modèle 711A ou B .
Je pense que Serge va vous donner quelques conseils , vu qu'il est actionnaire chez DECAYEUX ........
C'est quoi le quadrillage sur la porte?
Si que des 5, alors pas de problème, il doit s'ouvrir ;)
Que se passe-t-il exactement lorsque vous tournez la clé, si on suppose une horloge, vous mettez la clé (position 12h), où va-t-elle en rotation, 1h, 2h, 11h,......, pas du tout à gauche?
Y a-t-il du jeu dans la porte (clapot).
Rencontrez-vous ce problème en utilisant les deux clefs du trousseau fourni par le fabricant ?
Il se peut qu'une des deux soit abîmée ou plus usée que l'autre .
ESSAYEZ CES 16 COMBINAISONS  :
5  / 5  / 5  / 5
15 / 15 /  15 / 15
5  / 15 / 15  / 15
5 / 5 / 15 / 15
5 / 5 / 15 / 5
5 / 15 / 15 / 15
15 / 5 / 5 / 5
15 / 15 / 5 / 5
15 / 5 / 15 / 5
5 / 15 / 5 / 15
15 / 15 / 5 / 15
15 / 15 /15 / 5
5 / 5 / 5 / 15
15 / 5 / 15 / 5
5 / 15 / 15 / 5
15 / 5 / 5 / 15
spartsam
Citation de: Serge80460 le Novembre 30, 2013, 12:33:43 PM
merci serge
lorsque je mets la clé et je tourne, elle va en rotation vers 2h et s'arrête et y a un ptit jeu dans la porte
spartsam
Citation de: arsenelupin le Novembre 30, 2013, 03:19:49 PM
au fait j'ai déjà tenté avec mes 3 clé mais ça ne marche pas  :-[
spartsam
Citation de: arsenelupin le Novembre 30, 2013, 04:43:06 PM
5  / 5  / 5  / 5
15 / 15 /  15 / 15
5  / 15 / 15  / 15
5 / 5 / 15 / 15
5 / 5 / 15 / 5
5 / 15 / 15 / 15
15 / 5 / 5 / 5
15 / 15 / 5 / 5
15 / 5 / 15 / 5
5 / 15 / 5 / 15
15 / 15 / 5 / 15
15 / 15 /15 / 5
5 / 5 / 5 / 15
15 / 5 / 15 / 5
5 / 15 / 15 / 5
15 / 5 / 5 / 15
merci arsenelupin, je vais essayer ces combins dès que je rentrerai et je vous tiendrez au courant ...
Si ça ne vas pas avec celles-là , il en restera 159 984 autres à épuiser ........
Vous n'avez pas répondu à ma première question, c'est quoi le quadrillage sur la porte, et les chiffres 1-2-3-4 ::)
Idem concernant la rotation à gauche, la clé peut-elle tournée, ou pas du tout :)
spartsam
Citation de: Serge80460 le Novembre 30, 2013, 08:33:22 PM
pour le quadrillage, j'ignore sa signification (ce coffre appartenait à mon oncle), moi je procède d'habitude en "Z".
il est impossible de tourner la clé vers la gauche, elle tourne vers la droite max vers 14H.
@arsenelupin: j'ai essayé les 16 combin ma ça ne marche toujours pas  :'(
Avez-vous aspergé du lubrifiant dans le corps de pompe ?
Celui-ci contient 6 barrettes . Il suffit qu'il y en ait une seule de collée par des microparticules métalliques , et votre clef de débrayera jamais le mécanisme d'alignement .
Voici la procédure :
- aspergez et poussez la clef sans la tourner .
- nettoyez la clef avec un chiffon propre .
- poussez la clef sans la tourner .
-nettoyez la clef.
Refaite ces deux dernières opérations 4  fois .
Enfin , poussez la clef , et tournez . Vous verrez si la rotation de celle-ci à changé .
Merci de nous photographier la partie taillée de vos 3 clefs ,en gros plans , et sous deux angles différents .
Pour moi, la pompe est OK, pas du tout de rotation à gauche signifie que le coffre est totalement fermé, et rotation à droite à 14h signifie que la queue de pêne bloque sur le pilier du râteau.
Y a plus qu'à épuiser 8)
OK , mais éliminer une éventuelle crasse résiduelle dans la pompe , ne coûte rien ........
Reste les 159 984 autres possibilités ......
N'empêche que j'aimerais bien voir l'état des clefs en gros plan , juste par curiosité .......
Bonsoir Arsenelupin,
Tu penses quoi du tracé sur la porte, l'intersection de 2 lignes :o
