Information coffre fichet bauche Cf ARD 150
Démarré par rumulus, Février 12, 2024, 12:39:20 AM
rumulus
Bonjour à tous je souhaiterais avoir des infos concernant ce coffre (Fichet Bauche CF ARD 150) en vue d'un futur achat, la seule chose que je sais c'est qu'il est ignifugé.
Je suis un pur débutant donc la seule question que je me pose c'est, est-ce que le coffre est solide ou si n'importe qui peut l'ouvrir avec un simple pied de biche (en gros) car j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec un coffre de magasin de bricolage qui n'étais pas très solide.
Je n'est trouvé aucune norme concernent ce coffre vu que il est daté des années 80.
Citationest-ce que le coffre est solide ou si n'importe qui peut l'ouvrir avec un simple pied de biche
Ce que l'on peut dire c'est qu'il faudra un peu plus qu'un pied de biche pour en venir à bout.
Ce type de coffre à été construit de 1979 à 1998 environs avec quelques évolutions de serrurerie essentiellement les derniers construit l'Arden II était classé I.
Souvent installé dans des commerce moyens, des administrations et des particuliers également plus rarement voire jamais chez des bijoutiers ou des banques.
Certes il y a des coffres plus solide mais la gamme Arden est un bon compromis entre un classe IV actuel et un coffre de GSB.
rumulus
Salut à toi classe6 merci pour ta réponse, je vois que tu a envoyé une photo c'est une partie du mode d'emploie ?
Possède tu ce document en entier ?
Largeur ext 620 - Largeur int 490 = 130 / 2 = 65 mm de paroi défensive ....donc même avec un gros pied de biche,ça sera dur pour le type  :wink:
rumulus
Je pense que je vais le prendre il sera assez sécurisé pour ce que j'ai à mettre dedans, merci arsenelupin et Classe6 pour vos réponses 👍
rumulus
Oui ça va être fait j'ai commander une cheville en acier qui résiste à 1,5 tonne d'arrachement, ça sera suffisent
De mémoire ,les tests chronométrés d'arrachement au sol, se font avec un ou deux vérins hydrauliques de 5 tonnes de capacité :wink: .
Sol + mur = complications ...
rumulus
Malheureusement le coffre que je vais acheter n'a qu'un seul point de fixation au sol, mais bon il faudra vraiment se lever tôt pour arracher le coffre avec une telle cheville + le poids du coffre
THEODORE
Bonsoir et bon choix,
Si je peux ajouter, fixer très solidement votre coffre au sol à minima.
Votre chevillage doit etre d'environ 10 tonnes.
1.5 tonne, c'est vraiment trop peu (6 à 8 coffres sur 10 sont enlevés et non ouverts sur place!).
Ca fait une cheville de 16mm dans une dalle béton armé de 25/30cm.
Deux fixations mini c'est mieux, sol, dos et un coté si possible.
A vérifier avant l'achat, car le poids de ce coffre n'est pas réellement un frein.
Avec bien entendu 2 clefs d'origine.
Bon courage
cdlmt
Aarsonhfr
#10
Le coffre Fichet Bauche CF ARD 150 est mentionné dans plusieurs sources comme étant un modèle ancien, datant des années 1980.
Il est certifié ignifuge, ce qui signifie qu'il offre une protection contre les flammes pendant une certaine durée.
Les coffres de cette époque sont généralement moins avancés technologiquement que les modèles actuels, mais ils peuvent être robustes et bien construits pour leur temps.
Pour déterminer s'il est suffisamment résistant à une tentative de forçage avec un pied de biche, vous devriez consulter des documents officiels de certification ou des tests effectués par des organismes fiables tels que UL, ETL, VdS, etc., mais ces informations semblent difficiles à obtenir pour ce modèle particulier, datant des années 1980.
Deux fixations mini c'est mieux, sol, dos et un coté si possible. (Citation de Théodore)
Sauf erreur, je ne connais AUCUN fabricant ayant prévu un point de fixation latéral.........
Poser un CF dans l'angle d'une pièce oui.
THEODORE
Très juste A.Lupin
Petite précision utile.
Il fallait lire dans mon commentaire que les coffres doivent êtres fixé à "minima" par les trous de fixation d'origine.
Soit sol ou dos/sol suivant les configurations.
Mais rien n'empêche de les fixer par un coté sup si le propriétaire en décide ainsi.
Il n'est pas question de percer un trou de fixation sup sans avoir l'assurance du diagnostic amiante.
Mais il est tout a fait possible par exemple de sceller au(x) mur(s) des cornières de forte section soudées au coffre fort, ou des renforts coulés dans un coffrage béton.
Considérant que les normes étant une chose, et que les voleurs en ayant  d'autres, a  l'heure ou la menace c'est transformée majoritairement en enlèvement il est important, me semble t-il de  proposer ceci.
J'en profite pour remercier tous les acteurs de ce forum,  Modérateur, acteurs qui sont excellents.
Bien à vous.
Cordialement.
Théodore.
Tant que vous ne modifiez pas intérieurement (parois défensives y compris),le coffre, le PV reste valable.
Bien entendu, chacun peut ceinturer de granit son coffre, pour obliger l'attaquant à passer par la porte.
Autrement, un bon soudeur peut à sa guise, construire ce qu'il veut autour de son coffre, voir sur la porte, si cela lui chante (et installer des fausses serrures).
C'est du "custom" :wink: .
