Coffre Stark M01 ne s'ouvre plus
Démarré par davbtx, Janvier 13, 2019, 05:14:26 PM
davbtx
Bonjour à tous
C'est toujours quand on a un souci qu'on découvre des forums sur le web. J'ai cherché une réponse à mes questions mais je n'ai pas trouvé donc je poste mon problème :
J'ai un coffre stark M01 que j'ai installé en 2012 (date de fabrication 2011)
J'ai récupéré quelque chose ce matin dedans, je l'ai refermé, et .. il refuse de se rouvrir  :-[
Heureusement je ne suis pas trop bordélique, j'ai retrouvé le mode d'emploi rapidement je l'ai lu et relu mais ça ne m'a pas apporté de solution
Pas de "bips" signalant des piles défectueuses
Lorsque je tape le code d'ouverture, j'ai la led verte qui s'allume pour me confirmer que c'est le bon, mais les pennes ne s'ouvrent pas
Lorsque je tape R+C la led rouge s'allume, comme s'il avait l'impresion de  fermer
J'ai mis la pile de secours (neuve) sur le devant de la porte pour voir si ça change quelque chose, mais rien
Note : Ce matin en le refermant j'ai eu l'impression que les pennes n'allaient pas jusqu'au bout du mouvement de fermeture. Le petit "têton" affleurant sur le devant n'est pas complètement rentré dans la porte, il semble un peu plus sorti que d'habitude (1ou 2 mm) - Peut etre que je me fais des idées je ne suis pas certain, je n'ai jamais trop examiné comment il est quand ça fonctionne
Bref je ne sais plus très bien quoi faire, si une bonne âme a une idée ou suggestion de manipulation je suis preneur
Merci d'avance
Il est possible que la porte sois "en pression" , et donc les pênes touchent la gâche ( partie réceptrice de ces pênes située dans le cadre du coffre ) .
En clair , en fermant votre coffre ,vous avez peut-être poussé sur celle-ci pour comprimer votre liasse de billets de 200 euros  ;), ou le sac en toile rempli de Louis d'or  :o .
Il faut pousser à nouveau sur la porte , et tout en la maintenant fortement ( pression inversée )  , taper le code , afin que les pênes puissent se rétracter à nouveau .
davbtx
Bonsoir et merci - malheureusement la manip ne fonctionne pas je ne peux toujours pas l ouvrir
Une fois que je tape le code la led verte clignote mais les pennes ne bougent pas
En revanche quelques secondes apres que la led verte s éteigne la led rouge clignotte rapidement et j ai des bips rapprochés - le tout pendant 2 ou 3 secondes
Rien n est décrit dans le mode d emploi a ce sujet je ne sais pas ... on dirait qu il essaye de communiquer !
Les pênes sont gênés dans leurs course en translation .
Quelque chose gêne la rétraction des pênes .
Est-ce que le coffre est fixé ( la question peut être curieuse , mais cela arrive  ;), puisqu'en principe , il doit être fixé !!! ) .
S'il ne l'est pas , penchez le en arrière , et recommencez .
Une photo de ce coffre ?
davbtx
Merci Arsenelupin
Oui il est fixé bien entendu
Je n arrive pas a inserer la photo dans le post malheureusement
Ce qui est curieux c est que la porte ne semble pas "en pression" elle a toujours le "jeu" d origine, comme si les penes etaient assez libres
J ai un trou de memoire sur leur nombre d ailleurs - je crois de memoire qu il n y a que 2 penes horizontaux sur ce modele
La serrure STARK type MO1 est à ouverture retardée .
Vous avez un CF "tirelire" équipé d'une fente ?
C'est bien cette notice ? :
http://www.starksafes.com/Apps/WebObjects/Stark17.woa/wa/viewFile?id=1519&lang=ita
davbtx
#7
Citation de: hollowax le Janvier 14, 2019, 09:29:10 PM
Votre lien n'a rien a voir avec votre photo ???
Avez vous essayer de tirer un peu sur le bouton pendant que la diode verte était allumée ;)
Citation de: hollowax le Janvier 15, 2019, 04:03:11 PM
je n'arrive pas à ouvrir votre lien mais il ressemble pas mal à celui-ci
Normal, si l'on peut dire, le forum modifie les liens qui ne sont pas en https :'(
Je mets la notice d'Arsenelupin (Français seulement, sinon fichier trop lourd) en pièce jointe :)
davbtx
Oui je n arrivais pas a inserer la photo donc j avais mis le lien le plus approchant, mais au final la photo s est affichée, c est la bonne
J ai essayé de tirer sur le bouton pendant que la diode verte était allumée mais le bouton vient tout seul sans résistance ca ne change rien
Ah qu est ce que ca m enerve de pas comprendre ce qu il se passe 😖
J'imagine que ca peut tomber en panne un moteur de penes ?
La "queue" de pênes ( c'est la pièce qui les relie entre eux , pour faire simple ) possède un pliage à 45 degrés environ .
Lors de la rétraction des pênes , le fameux bouton encastré en façade , appuyé en permanence contre la pente de ce pliage, via un ressort comprimé , sort totalement , lorsque la course des pênes est terminée , ce qui sert de bouton de tirage.
Dans votre cas , on dirait que la course est décalée ( le moteur possède une came ) .
Si vous avez une alimentation de secours extérieure , via un "jack" , prenez des piles neuves d'excellente qualité ( DURACELL PRO CELL , etc ..... ) et refaites le code .
Le voltage restant des  piles actuelles est peut être suffisant pour allumer une LED verte , mais insuffisant pour alimenter le moteur .
davbtx
Bonjour a tous et merci pour vos retours malheureusement il ne s ouvre toujours pas, une intervention technique va se prévoir
Bonne journée
Ce type de coffre est extrêmement facile à ouvrir ( bien évidemment je n'expliquerais rien ici    ;)  ).
Donc si on vous propose de percer ou découper la porte ou autre gentillesses  refusez  ! ! !
davbtx
