Coffre scmr laser system
Démarré par Olivier62, Novembre 15, 2022, 10:24:52 PM
Olivier62
Bonjour ma clef est coincé dans mon coffre porte fermée et verrouillée: cf photo.
La clef ne veut plus tourner pour ouvrir la porte et elle ne peut plus être extraite..
Merci de votre aide.
Aspergez avec la buse légèrement cintrée, du lubrifiant WD40 , à l'intérieur du mécanisme (gorges) et laissez agir 5 minutes.
Ensuite, munissez-vous d'un maillet en caoutchouc ou en composite, et frappez sur la porte, tout autour de la clef .
Voyez si celle-ci se dégage doucement.
Ne frappez pas sur la clef, et ne forcez pas sa rotation.
Une fois la clef enlevée, essayez l'autre clef .
Olivier62
merci pour vos conseils ... j'ai pris le temps ::)
Malgré plusieurs essais pas de résultat probant.
Je ne sais pas trop vers qui me tourner.
Avez une idée?
En vous remerciant
olivier62
Dans quelle ville et département êtes vous situé ?
Le cas échéant , nous pourront  vous donner un lien .
Olivier62
Je suis à boulogne sur mer dans le pas de calais 62.
Pas beaucoup de serrurier dans le coin ...
Vous avez par exemple , la sté PORQUET ( Lille - Roubaix , etc.....) :
   https://porquet.ovh/nos-produits/coffres-fort/
Olivier62
bon je vais essayer et vous ferez un retour, merci
Olivier62
Bonjour et bonne année à tous.
Enfin le devis:
258HT pour ouverture
609HT pour remplacement du coffre
150HT de main oeuvre
A't il bien compris que le coffre est scellé dans un mur en béton? j'ai pourtant été clair avec photos à l'appui.
J'ai la désagréable impression qu'ils cherchent à remplacer systématiquement sans envisager une solution conservatrice pour le coffre (mais moins remunératrice pour eux).
J'ai souhaité avoir un technicien au téléphone mais je n'ai qu'une standardiste de 20 ans au téléphone.
Quelqu'un de pro pourrait peut être l'ouvrir sans dégât majeur ( façon arséne lupin) car en effet il ne s'agit que d'une clé coincée après tout.
Bon on oublie..... :(
Il n'y a pas à desceller le coffre du mur  ::) >:(
Le professionnel l'ouvre , change  éventuellement la serrure seule ( vendue en quincaillerie pro , sur commande "spéciale" /revendeur STARK ) , et on rebouche le trou éventuel .
Serge qui connait très bien le Nord, va peut-être vous répondre  8)
Vous pouvez éventuellement contacter directement la sté STARK ( SCMR était un revendeur) .
                 https://www.starksafes.com/fre/home
Ils vous orienterons vers un contact situé dans le nord de la France
Olivier62
J'ai l'impression que ce Serge gagne à être connu, comment peut on le joindre?
Olivier62
Oui il m'ont donné un numéro à Clichy: AC1 sécurité.
AC1 m'a donné un numéro à Villeneuve d'ascq ( personne d'autre dans les hauts de France) un nommé Gruson qui ne fait plus d'ouverture de coffre!
Retour à la case départ.
Le monsieur d'AC1 m'a conseillé gentiment : forcer délicatement avec une pince étau.... Et ça a marché: ouf.
Le loquet était légèrement fermé avec une clé resté en position ouvert donc impossible à retirer;  en forçant un peu le loquet s'est décoincé.
A l'intérieur un sac plastique plein de graisse que j'avais injecté par la serrure, je pense que le plastique coinçais le loquet.
J'ai pu annuler mon rdv avec les ets Porquet que vous m'aviez conseiller et qui sont les SEULS compétents pour l'ouverture des coffres à mon avis, ce sont les seuls à avoir répondu à ma demande de devis.
Merci pour votre aide.
Parfait, affaire classée 8) .
Je ne vous avait pas orienté vers AC1 (IDF), car  le dept 62 n'est pas son secteur .
