coffre royal safe
Démarré par fil, Novembre 29, 2015, 03:01:24 PM
fil
Je possède un petit coffre type ROYAL SAFE ( ic-lock) qui fonctionne très bien .
Mais  :-[ , si un jour la partie électronique (clavier) ne fonctionne plus ,peut on l'ouvrir sans l'abimer .
Merci.
mathieu12
#1
Il n'y a pas de clef de secours, il faut être très vigilant et changer les piles régulièrement.
N'utilisez que des piles alcalines de bonne qualité, Duracell, Energizer .....
N'oubliez pas que ce n'est pas un coffre fort c'est une "boite métallique renforcée", n'y rangez en aucun cas des valeurs.
mathieu12
fil
Pouvez-vous photographier votre  coffre ?
Vous avez un ROYAL SAFE ( CROWN ) , sans cylindre extérieur ?
Le compartiment piles est situé à l'intérieur ou à l'extérieur ? Il y a énormément de versions ......
fil
Le compartiment piles se situe à l'extérieur
(Serrure et clavier en façade )
Cdt
*mes photos ne passent pas , j'ai un message " 413 Request Entity Too Large"
Pour ouvrir votre coffre , vous tapez un code , puis vous tournez une clef ?
fil
Oui , exactement un code à 4 chiffres puis un tour de clef à effectuer dans les 3 secondes.
Cdt
Si un jour une panne d'alimentation arrive , ce n'est pas vraiment grave , puisque vous pourrez faire le nécessaire;par contre la défaillance d'un des composants ( CI , clavier , moteur ) , sera véritablement problématique . Ce n'est qu'un petit CF ignifuge . Il n'a donc pas autant de protections mécaniques ( blindages , délateurs , etc ......), qu'un coffre-fort destiné à protéger des biens , bien qu'il en existe cumulant la protection vol+feu . Ils ne sont évidemment pas du même gabarit , ni du même prix .
fil
Entendu , merci pour vos infos . ;)
