Coffre fort ancien FICHET Neveu
Démarré par Kebra, Mai 27, 2014, 10:10:22 AM
Kebra
Bonjour à tous, je possède un coffre fort avec ses clés, cependant je ne sais pas comment l'ouvrir. Faut-il trouver une combinaison ? Le bouton de droite bouge un peu mais je ne sais pas si il a une utilité. Si quelqu'un a la réponse, merci d'avance.
Est ce que la clé tourne un tour complet?
Kebra
Bonjour, la clé tourne même plus de 2 tours !
il y a peut être un 1/2 tour à échappement
Il fut tourner la clé très lentement, à un moment vous entendez un déclic, il faut revenir en arrière, et cela actionne le 1/2 tour
Kebra
je viens d'essayer, mais il existe deux bruits, un qui ressemble à la fermeture d'une serrure normal et un plus subtil moins metallique. Je ressaye tout de même.
Le coffre à l'air d'être très rouillé .
La porte frotte peut-être en partie basse, et lorsque vous tirez sur la clef , elle ne s'ouvre pas à cause de son poids .
Aspergez du lubrifiant tout autour de la porte , et mettez quelques coups de maillet ( en caoutchouc , en bois , ou en plastique ) , également sur la périphérie de la porte , afin de décoller des résidus d'oxydation .
Kebra
J'ai lubrifié le tour de la porte et j'ai passé en périphérie une lame très fine style pour le calibrage des bougies. A priori rien ne bloque la porte. C'est le mécanisme qui pose problème. Comme je le disais concernant les 2 bruits, un fait forcer sur la clé et le second beaucoup moins. J'en suis là !!
Est-ce que la porte bouge un peu quand vous tirez sur la clef  ?( disons 1 mm ) .
Kebra
Oui, la porte bouge un tout petit peu.
kristof
Comme le coffre ne semble pas fixé, vous pouvez l'amener chez un serrurier pour lui demander son avis.
