Coffre carmine bloqué
Démarré par ecrea, Mars 24, 2012, 01:58:03 PM
Citation de: ecrea le Mars 29, 2012, 07:40:01 PM
Voici deux photos de la serrure. J'espère qu'elles sont suffisamment nettes.
Merci pour votre aide
Sur cette photo, je n'ai pas l'impression de voir des déformations de barrettes comme je le supposait sur la photo précédente, (simplement un petit doute sur le retour complet des barrettes en face avant, peut-être un simple effet d'optique).
Etes vous sûr de votre combinaison?
Pourriez vous dire avec exactitude l'amplitude de rotation de la clé à droite et à gauche et si celle-ci est identique avec les 2 clés (essayer éventuellement de vous baser sur un cadran horaire, à droite 1h, 2h, entre les deux, ou moins, et à gauche 11h, 10h, entre les deux, ou moins ).
Pourriez vous également me confirmer que lorsque vous avez fermé la porte, vous l'avez simplement claquée et que vous n'avez pas fait de tour de clé complet de la pompe (360°) dans la sens de la fermeture (anti-horaire).
Essayer une nouvelle fois de contrôler s'il y a du clapot dans la porte (si la porte ne bouge pas du tout d'avant en arrière, c'est peut-être simplement un bridage du pêne demi-tour), une poussée très forte sur la porte, voir l'usage d'un gros maillet caoutchouc peut permettre un débridage de ce pêne en même que l'on manoeuvre la clé pour l'ouverture.
Si vous pensez être sur de votre combinaison, essayez de l'afficher en commençant en haut à gauche, puis en haut à droite, puis en bas à droite et en bas à gauche, ou seconde possibilité en haut à gauche, puis en haut à droite, ensuite en bas à gauche et ensuite en bas à droite. Cet inversion des deux chiffres du bas et assez fréquentes même chez chez ceux qui utilise leur coffre depuis plus de 30 ans.
Il ne s'agit que de petits détails, mais ceux-ci sont très important pour essayer de définir la raison exacte du blocage de votre coffre.
Avec quel objet tournez-vous les 4 compteurs de votre coffre ?
Entendez-vous et sentez-vous les déclics mécaniques,pendant la rotation de ceux-ci ?
ecrea
L'amplitude dans le sens horaire est inférieure à 1h.
Elle est légèrement supérieure dans le sens inverse.
La porte bouge légèrement quand on appuie dessus.
Je tourne la combinaison avec une clé. Je sens les crans et entends des déclics mécaniques.
Je commence à douter de ma combinaison même si je n'en ai pas d'autre en tête.
Si ce n'est pas la bonne combinaison, est il possible pour un professionnel d'ouvrir le cofrre.
Si oui connaissez vous quelqu'un qui intervient dans la région lilloise?
Merci d'avance
#18
Citation de: ecrea le Avril 07, 2012, 10:35:12 AM
Merci d'avance
Sur la région Lilloise, il y a la société Gruson Sécurite
https://www.gruson-securite.com/
Il y a également la société Nord Coffre, pas de site mais vous trouverez facilement leur coordonnées.
