Coffre n°9 Haffner ouverture bloquée
Démarré par Tinou, Février 27, 2022, 06:59:56 AM
Tinou
Bonjour, j ai hérité du coffre fort N°9 Haffner. En très mauvais état j' ai décidé de le rafraîchir pour le mettre en valeur. Nous l avons posé à l horizontal et je me suis attelée au ponçage. En le remettant en place je n arrive plus à l'ouvrir.😭.
Je me rappelle que papa avait fait venir un il a 30 ans un dépanneur car maman avait perdu la cle. Ce dernier avait fait un trou dans la paroi à la hauteur de le serrurerie. Je ne suis vraiment pas Arsène lupin car avec le trou et la clef... je n arrive pas à l ouvrir. Quelqu un peut il m'aider? ... je suis dépitée... merci d avance
Il nous faut quelques précisions, et aussi quelques photos.
Le coffre à t'il été repeint? porte fermée? dans ce cas les jeu étant réduit, la peinture colle la porte à la caisse.
Quand il a été couché, était fermé verrouillé à clef ou simplement claqué?
était il totalement vide, même sans tablettes parce que des objets on pu se déplacer et coincer le mécanisme 1/2 tour le dernier petit pêne qui laisse ouvrir la porte avec un dernier 1/4 de tour de clef? sentez vous un léger jeu dans la porte?
Tinou
Hello super merci d être présent  ;)
La porte ne bouge pas du tout, la clé tourne mais comme si la porte était ..soudée...
Non justement je voulais l ouvrir avant de commencer la peinture et vérifier l' état intérieur. En fait il était stocké dans mon garage depuis 1 an et je n'ai récupéré la clef qu'hier.
Mais je sais qu'il est vide car nous l avions ouvert avant de le ramener chez moi l an dernier.
Tinou
En fait je crois que du coup c'est un numéro 6  ::)
J'ai  grandi avec ce coffre et je me réjouissais pour le peindre... la porte du bas existe, je l'ai démonté pour mieux la nettoyer.
Je l avais couché sur le dos, c'est sans doute idiot de penser que si je le couche sur le devant cela suffirait pour débloquer la porte...
Bon dimanche
SAFECRACKING
Il semblerait bien que le trou sur le coté gauche du coffre corresponde au trou ayant permis au dépanneur de repousser le pène demi tour pour ouverture porte claquée
Lorsque vous y introduisez une tige rigide , au contact du demi tour , sentez vous un effet ressort ( recul du pène ) ou lorsque la tige est au contact
et que vous tournez la clé de 1/ 8ème de tour , sentez vous le pène reculer et ce contact disparaitre ?
Si oui , votre porte est collée ou bridée : solution possible , perçage par l'arrière , à 10 cm du coté , barre rigide 8 / 10 mm et marteau ( tout en maintenant le pène
rentré à la clé ou repoussé avec la tige , bien sûr . Dites nous ...
Tinou
Tout à fait, c'est bien le trou du dépanneur d'il y a 20 ans.
J'ai essayé la tige rigide mais c'est comme si elle est stoppée et bruit de fer rouillé à l'intérieur.
Je vais réessayer en combinant comme vous le proposez la tige et la clef demain.
L'ouverture normalement se faisait juste avec la clef qui tourne 1/8 et ça débloquait la porte. Je pense que le vrai mécanisme de fonctionne plus depuis longtemps.  Ça m embête de percer dans le fond parce que je ne pense pas être capable de faire ce que vous proposez... je ne suis pas une pro. Vous pensez qu'un tel  coffre vaut la peine que je cherche un dépanneur dans ma région si demain je n'arrive pas à me débrouiller? Et si oui comment puis je trouver un spécialiste (différence entre dépanner un coffre et une serrure de porte)
En attendant bonne soirée
CitationJ'ai essayé la tige rigide mais c'est comme si elle est stoppée et bruit de fer rouillé à l'intérieur.
Il est probable que vous n'ayez pas trouvé le trou de la paroi interne c'est presque creux entre les 2 parois,
vous devez introduire une tige sur au moins 6 à 7 cm avant d'entrer en contact avec le 1/2tour.
CitationJe pense que le vrai mécanisme de fonctionne plus depuis longtemps.
Sur ce mécanisme il est possible de brouiller la combinaison serrure ouverte, tant que le bon code n'est pas affiché vous ne pouvez refermer à clef.
SAFECRACKING
Un dépanneur dans votre région ...
Une idée de la région , voir de la ville ???
Tinou
Essai de ce matin négatif. La tige à fond et poussiere  de métal rouillé qui en sort mais aucun effet sur le mécanisme
En basculant le coffre on entend par contre une petite pièce se promener dans le coffre.
La clef semble arriver à tour 1/4 mais la porte reste comme collée. ,? Elle ne bouge pas du tout.
Ma région , l Alsace 😃. Le haut Rhin plus précisément.
Merci encore.
Tinou
En jouant avec la tige et la clef, à force De bras, nous avons réussi à décoller la porte.
Le bruit provenait des taquets métalliques sur lesquels on peut poser une étagère.
Bon week-end à tous
