Coffre marque non visible et code ne fonctionne plus
Démarré par Nounours, Mars 18, 2015, 04:12:31 PM
Nounours
Bonjour à tous.
Le code de mon coffre ne fonctionne plus. Après l'avoir taper tout s'éteint. Dans le meilleur des cas je peux refaire 2 ou 3 autres  essais, mais le plus souvent plus rien ne s'affiche et je dois attendre un certain laps de temps avant de réessayer mais pour l'instant en vain.
Et je n'est pas de clef pour mettre dans le trou du milieu. De plus la marque du coffre n'est visible de l'extérieur.
Merci de votre aide. Je suis dans le sud de Caen.
Nounours
Après un examen plus attentif et de nombreux essais, c'est la touche B du clavier qui ne fonctionne plus.
Bien sur, c'est la dernière lettre du code.
Si je tape A ou si je fais un mauvais code, le message error s'affiche.
Si je tape B, l'écran s'éteint.
Les piles ne semblent pas être en cause car les messages s'affichent normalement. Elles avaient été changée il y a 2 ou 3 ans et le coffre sert très peu.
#4
Si les piles ont 3 ans, elles sont certainement trop faible pour actionner le solénoïd, ça consomme beaucoup ces petites bêtes  ;) , et quand il pompe le courant, tout le reste s'éteint :)
Par contre, si elles sont à l'intérieur ::), et que vous n'avez pas la clé :'(, va falloir manger un esquimau, bien mâchouiller le bâton et titiller le cylindre 8)
Nounours
Merci Serge. C'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Entre temps j'ai contacté un serrurier spécialisé qui va passer. Espérant que la seule solution ne soit pas la disqueuse car le coffre est dans le dressing.
Citation de: Nounours le Mars 19, 2015, 08:28:10 AM
Si il sort la disqueuse ::), vous le mettez dehors :D, dans le pire des cas un simple petit perçage devrait être suffisant ;)
