Coffre Hector
Démarré par Khys, Mars 19, 2020, 09:02:56 PM
Khys
Salut
jai un coffre Hector vert dans un mur
il a une clef que jai car elle ne peut pas sortir en ce moment de la serrure
et un cadran a combinaison numrerote de 1 a 80
Savez vous combien de numeros ou cylindres ce modele a?
Ou dautres renseignements utile
Evidement je ne lai jamais ouvert...
Merci pour les infos
YANFRED
Pouvez vous préciser votre demande, car personnellemnt je n'ai rien compris.
C'est peut etre parce que je ne suis pas sorti depuis deux jours ;D
J e crois que votre clef est tordue ( photo en gros plan SVP   de l'entrée de clef ) .
Injectez du lubrifiant ( avec sa buse ) dans l'orifice , puis revenez en arrière avec la clef .
Ne touchez pas au bouton de combinaison ! ! ! il y a des milliers de combinaisons possibles .
Photo de la clef SVP
Ce coffre HECTOR est probablement un CF Espagnol de chez FAC ou ARFE .
Khys
Bonjour et merci de votre reponse.
Je viens mettre du degripant mais la clef peut bouger de 1/4 vers la droite a partir de la position sur la photo mais ne peut pas aller en arriere vers la gauche.
Khys
Voila jai vu un trou au dessus ? Pour crocheter?
steph1624
La clé à l'air tordue?
Khys
Oui elle est tordue mais ce n'est pas le probleme... je peut la redresser.
Le plus interressant serait davoir un schema ou un idee de comment faire pour louvrir avec un crochet metallique genre rayon de velo...
ATTENTION les hector sont relativement fragile  :P
Je crois bien que votre clef n'ira pas plus loin( redressée ou pas) .
Si le trou effectué est très profond, il est probable que des organes internes de la serrure aient été abimés lors du perçage .
Ce trou a généré des bavures et des copeaux , empêchant le rotation de la clef .
C'est qui qui qu'as fait le trou ,  ???
Il y a même le début d'un trou sur la porte, coté pêne central.............. :o >:( :( ::)
Khys
Oui le trou doit être la depuis longtemps... cela fait 18 ans que le coffre est comme cela.
Soit le propriétaire avant d'avoir vendu la maison n'a pas laisse la combinaison mais a laisse la clé (décès) et quelqu'un a du essayer de l´ouvrir sans réussir et clé bloquée par le perçage.
cela augmente l´envie de savoir comment l´ouvrir...
merci de vos infos
oui le coffre a ete perce a guche debut de percage... grrrrrrr.
aucune classe
Florian
Khys
oui effectivement petijean je viens de comprendre pour la cle c´est fragile ce petit bijou
Voilà à quoi ressemble le coffre ouvert :
et en dehors du mur :
Bonsoir?
Quand on voit la photo du coffre ouvert, on se dit que le début de trou à gauche n'aurait servi à rien :D
