techniques ouverture coffre fichet avec clef,sans code
Démarré par sivers, Octobre 12, 2011, 06:18:30 PM
sivers
bonjour j'ai hérité d'un coffre fichet avec sa clef mais je n'ai pas le code. j'aimerais savoir si il y a d'autres techniques que l'épuisement pour ouvrir ce type de coffre.
sinon j'aimerais savoir exactement comment procéder à la recherche de code par épuisement(étant donné qu'il y a une serrure avec la clef,3 molettes de 24 crans chacune et une poignée bloquée verticalement).
est-ce qu'a chaque nouvelle combinaison je doit actionner seulement la clef ou aussi faire tourner la poignée aussi?
merci d'avance pour vos réponses
https://imageshack.us/photo/qui m'ailleimages/401/img0070id.jpg/
Ce sujet a déjà été évoqué sur ce forum .
Vous devrez effectivement ,à chaque combinaison affichée,tourner la clef et la poignée,les mécanismes étant indépendants .
sivers
désolé mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant de l'ouverture par épuisement d'un coffre comme le mien,avec code par molettes,clé et poignée.
est-ce qu'il est possible d'avoir un lien ou quelque chose?
sinon,si je met la bonne combinaison la clé ne doit pas tourner plus dans la serrure,ce qui me permettrais de savoir que c'est la bonne sans tourner la poignée. merci d'avance
en principe, quand la combinaison bloque la clé cette dernière ne tourne pas au dela d' 1/4 de tour, dans beaucoup de cas c'est 1/8
mais sur la plupart des coffres Fichet la combinaison bloque la clé, qui bloque la poignée
donc à chaque fois que tu bouges un compteur, tu dois ramener la clé vers la fermeture , et donner un coup d'assi vers l'ouverture
sivers
merci pour vos réponses,donc c'est bien ce qu'il me semblait je n'ai pas besoin de toucher a la poignée pour me rendre compte que la combinaison est bonne.Encore merci
