Coffre haffner
Démarré par Nicolas1969, Août 26, 2026, 04:08:23 PM
Nicolas1969
Bonjour à tous
Pouvez-vous m expliquer comment fonctionne
Les coffres haffner
Mes parents on bloqué leur coffre et se rappelle plus du code
Il y a trois mollettes qui tourne avec la clé sans chiffres et une clé pointus
Merci pour votre retour
Selon la version, vous avez entre 8000 et 13824 combinaisons théoriques sur ce coffre (moins en pratique).
Chaque compteur possède entre 20 et 24 positions.
Vous devez donc afficher mécaniquement, la bonne combinaison pour l'ouvrir (exemple 21 13 19).
A chaque fois que tenterez d'afficher une nouvelle combinaison, vous devrez tourner la clef.
Autrement, nous vous indiquerons quelques liens de sociétés spécialisées (serruriers coffretiers), connus et reconnus.
Nicolas1969
Ça fait beaucoup de combinaisons
On a envoyé un message à l ancien propriétaire pour savoir s il il se rappelle de sont code
Je vous ferais un retour si besoin pour l ouvrir avec une autre solution
Bonne soirée
Vérifiez aussi que vous avez les DEUX clefs fournies à l'origine, avec ce coffre, car il faut TOUJOURS posséder au moins une clef de secours.....
Nicolas1969
Nous avons bien les deux clés plus une qui est pointu
J espère vraiment que l ancien propriétaire va nous donner le code
".....Mes parents on bloqué leur coffre et se rappelle plus du code..." (Citation 1 de Nicolas1969)
Réponse 1
Etes-vous sûr et certain , qu'une combinaison bien été choisie ?
Avez-vous au moins essayé de mettre les 3 compteurs à "zéro" ?
Il arrive hélas très souvent, que les acheteurs de coffres ne modifient jamais celui fournit par le fabricant.
Autre possibilité, l'utilisateur choisit une combinaison facile à retenir de mémoire.
Il peut s'agir de dates de mariage, naissance, etc.......
"....Nous avons bien les deux clés plus une qui est pointue......" Citation 2
R2
La clef pointue est celle qui permet de changer la combinaison, une fois la porte ouverte.
".....J espère vraiment que l ancien propriétaire va nous donner le code....." C3
R3
Le mot "code" s'applique à un coffre "électronique" (à clavier alpha numérique).
Le mot "combinaison" (de chiffres ou nombres, ou parfois lettres) s'applique à un verrouillage 100% mécanique.
Si l'ancien propriétaire, a communiqué la bonne combinaison à vos parents depuis des années, il y hélas pour vous, de très fortes probabilités que ce "secret" ait été totalement oublié.....
Nicolas1969
Oui j ai remis la combinaison à 0 sur les 3
Mes parents ne se sont pas occupé de la combinaison car pour eux le coffre fermé
Malheureusement ma maman a touché à la combinaison et maintenant il est bloqué
Dans l attente du code si l anciens propriétaires sans rappel j essaie chaque jour en tournant un par un
- j ai remis la combinaison à 0 sur les 3" (Citation 1 de Nicolas1969)
Réponse 1
Et en mettant les 3 compteurs en butée (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), la clef ne permet pas l'ouverture?
Tourne-t-elle de quelques degrés, ou est-t-elle totalement bloquée ?
-Mes parents ne se sont pas occupé de la combinaison car pour eux le coffre fermé (Citation 2)
R2
Que voulez-vous dire? Essayez d'être plus précis dans vos réponses SVP.
- Malheureusement ma maman a touché à la combinaison et maintenant il est bloqué (C3)
R3
Qu'est-ce qui est bloqué? La clef ne tourne absolument pas?
-Dans l attente du code si l anciens propriétaires sans rappel j essaie chaque jour en tournant un par un. (C4)
R4
Si vous désirez "épuiser" les milliers de combinaisons possibles, vous devez IMPERATIVEMENT prendre des notes.
Est-ce ainsi que vous procédez, ou le faite-vous au hasard ?
Nicolas1969
La clé tourne bien mais sa ouvre pas le coffre
Mes parents n on pas remis le coffre à 0 il on laisser la combinaison d'à l ancien propriétaire
Non je prends pas de note j avance crans par crans
".....La clé tourne bien mais sa ouvre pas le coffre"...(Citation 1 de Nicolas1969)
Réponse 1
Vous n'êtes pas précis dans vos réponses.
Votre clef tourne de quelques degrés, d'un quart de tour, d'un demi tour, d'un tour complet ?
"....Non je prends pas de note j avance crans par crans..."C2
R2
Dans ce cas, vous ne pourrez pas procéder par élimination......
