Coffre G & H BAUCHE 1890
Démarré par Luz03, Mai 22, 2020, 04:30:37 PM
Ce n'est pas de CF de Luz03 mais une belle photo récoltée sur @  ;)
Je ne sais plus si ce CF contient de l'amiante .......... :( >:(
Pipistrello
Citation de: arsenelupin le Mai 28, 2020, 08:28:02 AM
Ah ouais dis donc, j'avais pas fait attention!!  :-[ :-[
Pour l'instant c'est silence radio .................
D'autres photos peut-être ?
steph1624
C'est vrai que c'est curieux 🤔😀
Luz03
Citation de: arsenelupin le Mai 27, 2020, 07:19:29 PM
Le coffre refait :
Très beau coffre.
J'ai commencé la restauration du mien. j'ai commencé par la serrure haute, j'ai tout démonté, nettoyé, et tout lubrifié.
Au départ, impossible de tourné la clef, car une des petites lamelles, n'était pas poussé suffisamment par la clef, donc l'encoche n'était pas à ça place.
Je ne sais pas comment s'appelle ce genre de cylindre, il y a 7 lamelles, c'est assez simple à démonter et à remonter, il faut juste faire attention à la combinaison.
Voici quelques photos.
Je ne sais pas si c'est l'oxydation qui empêche la sortie du bec de cane, ou si le ressort est sorti de l'équerre de demi tour, voir s'il est HS ou absent .....
Luz03
Merci pour les infos.  ;)
Le bec de canne était juste bloqué à causse du cylindre à pompe et un mauvais graissage. Tout est revenue dans l'ordre.  :)
Je regrette de ne pouvoir me servir du système de combinaison, qui est complétement HS, et il manque des pièces.  >:(
Prochaine étape, réparation de l'intérieur du coffre, je vais devoir découper le fond, et en ressouder un autre. Juste une question, c'est du ciment il y a entre les deux plaques de fer? J'espère qu'il n'y a pas de l'amiante dedans.
Luz03
Photo de la serrure haute, c'est vraiment simple. ensuite, j'ai la 2° à réparer, mais là, je me pose la question de comment aborder le sujet. faut-il la remplacer ou la ressouder?  ???
Luz03
".....Je regrette de ne pouvoir me servir du système de combinaison, qui est complétement HS, et il manque des pièces. "   Luz03
Oui, effectivement, avec les deux trous calibre 50 entre chaque compteur :o, si le forêt à traversé le bloc,la mécanique a du morfler.... ;D
Ceci étant, une fois rebouchés, voyez si les 4 compteurs peuvent tourner librement( sans entendre les clics des rochets) .
En ce qui concerne la serrure du coffre bas, elle est réparable, car en trouver une autre sera difficile....
Pour l'amiante, dans le doute, protégez-vous les voies respiratoires.. 8)
Kika2025
Citation de: arsenelupin le Mai 27, 2020, 07:19:29 PMLe coffre refait :
Le même qu'à ma tante mais elle sait pas l'ouvrir avec la clé
" Le même qu'à ma tante mais elle sait pas l'ouvrir avec la clé "  Citation de Kika2025
Dans ce cas, vous avez deux solutions:
- soit vous épuisez les 160 000 combinaisons (moins avec de la chance).
- soit vous appelez un serrurier spécialisé....
