Coffre fort LIPS
Démarré par Elio, Septembre 10, 2016, 04:19:47 PM
Elio
J'ai acheté une maison. Elle a un coffre encastré (voir photo) de la marque Lips.
J'ai le code et la clé mais je ne sais pas comment faire pour l'ouvrir.
J'ai cherché sur internet au cas où je pouvais trouver un mode d'emploi, mais.... rien.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Elio
Merci Serge :)
Comme vous voyez sur la photo il y a 2 encoches un sur la position midi et l'autre sur la position moins cinq. Quel est l'encoche sur lequel je dois m'arrêter?
Aussi l'ancienne dame propriétaire m'avait dit qu'il fallait brouiller avant ouverture ...!??
J'ai tout essayé et ça marche pas bien
Repère du haut sur le cadran (celui à 12H)  ;)
Vous pouvez éventuellement tourner 4 fois à gauche pour brouiller la combinaison avant de commencer l'affichage :)
Faut y aller doucement dans les manips de rotation, et surtout ne pas dépasser le chiffre souhaité, sinon il faut tout recommencer depuis le début ;D
Elio
IL semble que je dois suivre un autre procédé et brouiller avant ouvrir mais je deviens fou...
Quelqu'un sait ou connais les manipulations pour ce coffre?
Citation de: Elio le Septembre 11, 2016, 07:38:02 PM
Je pense vous avoir donné un lien pour la notice et vous avoir donné quelques infos de manips, il suffit de suivre scrupuleusement les indications :o
Encore faut-il avoir connaissance de la bonne combinaison ::)
Votre code est composé de quels chiffres ou nombres exactement ?
Inutile de nous communiquer le VRAI code .
Citez un exemple comme :
15 /  36  /  55
Elio
Citation de: arsenelupin le Septembre 12, 2016, 07:57:21 PM
15 /  36  /  55
Merci Arsenelupin  :D
Comme vous dites trois chiffres chacun composé de deux numéros
ex 27/37/68
MErci de m'aider je suis dans le pétrin encore
Donc vous reprenez la série de 3 nombres sur la notice , et vous les remplacez tout simplement par votre propre série de nombres .
Les serrures mono commande , sont extrêmement sensible aux à-coups .
Si la graduation du cadran ( chiffre ou nombre )est dépassée ou n'est pas atteinte , lors des rotations successives , les disques internes ne seront pas alignés sur la bonne combinaison .
Il faudra donc tout recommencer depuis le départ ( en brouillant à chaque fois , TOUT ce qui avait été positionné ) .
Et oui , il y a 1 000 000 de combinaisons théoriques sur ce type de serrure ....
Elio
#9
Voila :D :D
Tout d'abord merci a vous deux car vous m'avez bien aidé.
Ensuite, au cas où quelqu'un se trouve dans la même situation avec un modèle pareil, voici qlq précisions:
1. Tout d'abord la clé doit être dans la serrure.
2. Ensuite il faut introduire la combinaison suivant les manipulations que vous m'avez indiqué.
3. Ensuite il faut tourner la clé jusqu'au l'arrêt (1/4 de tour). El la laisser dans cette position
4. Ensuite il faut tourner le cadran vers la droite jusqu'à ce qu'il arrive en butée.
5. Continuer à tourner la clé et ouvrir.
VOILÀ :D
Merci encore!
Bizarre cette manip avec la clé avant de finir l'ouverture de la combi ::)
Si vous avez l'occasion de démonter le foncet et de faire quelques photos des différentes phases 8)
On veut voir ça ! ! !  Merci d'avance ...........
kristof
Chronologiquement, il faut ouvrir la combinaison mécanique ("cadran" bloqué vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) et ensuite tourner la clé puis la poignée.
A moins qu'il y ait une interaction entre la serrure à clés et la combinaison mécanique, comme Arsenelupin et Serge, je demande à voir une photo ... ;)
Elio
Chers tous,
Je vais pas démonter le foncet car je ne suis pas spécialiste et que je ne veux pas risquer.
Les manipulations sont celles dont je vous ai parlé: mettre la clé sur la serrure, introduire combinaison, tourner la clé au max, cadran vers la droite jusqu'à ce qu'il arrive en butée, finir de tourner la clé et c'est ouvert.
Je peux vous envoyer une photo avec le coffre ouvert, Mais pas en train d'ouvrir sous peine de dévoiler ma combinaison  ;D ;D
Il n'y a pas de poignée kristof. Regardez photo sur le premier message.
Merci à tous
Le foncet est le petit capot au dos de la serrure ( serrure à clef ou serrure à combinaison ) , ne le démontez surtout pas , il pourrait y avoir un ressort , très difficile à remettre .
Nous parlons du "carter " , c'est à dire la tôle d'acier , fixée par des vis , qui cache toute la partie technique de la porte . En enlevant ce carter , on accède aux serrures qui équipent le coffre , les tringles , les pênes de fermeture , etc , etc ........ .
C'est cette vue d'ensemble ( carter enlevé ) qui nous intéresse .
Si vous jugez que vous êtes capable de démonter ce carter , ça serait super de nous faire quelques photos ! ! !
