COFFRE FOT CARENA FICHET
Démarré par roland78, Mars 17, 2020, 05:40:41 PM
roland78
j'ai un problème sur un coffre fort fichet  carena 7.132 de 2008, j'ai récupérer ce coffre suite à un déménagement , le coffre est ouvert et je ne connais pas la combinaison, je me demande si on peut réinitialisé la serrure électronique pour pouvoir l'utiliser
merci de votre aide
Roland
steph1624
Si c'est une serrure électronique Nectra, (boîtier noir et rond) il vous faudra le code maître,
Demandez à l'ancien propriétaire.
Des photos porte, serrure sont bienvenues pour avoir d'autres avis
roland78
Malheureusement il n'y a aucune chance pour que je récupère le code maître, l'ancien propriétaire s'est fait saisir la maison et je ne le connais pas  ....
Ci-joint la photo du clavier, il n'y a pas de serrure autre que le clavier
y a t'il un code maître d'usine que je pourrais essayer (cela m'entonnerais mais bon)
Le remplacement du clavier est il la seul solution ? Ci-joint une photo du clavier Gris et plutôt carré? Je rappelle le coffre fort est ouvert donc la partie mécanique est accessible
Merci de votre réponse
Un clavier ne contient pas la mémoire , il ne sert qu'à donner des ordres à la serrure .
Vous devrez probablement changer la serrure actuelle , ou en installer une autre différente .
Attendez d'autres avis  ;)
YANFRED
sur la serrure win'x de chez fichet, le code maître d'usine est 0000
Un reset est possible sur cette serrure.
Vous pouvez contacter fichet ( Pas point fort fichet ;)).Ils devraient normalement pouvoir faire quelque chose pour vous, surtout que coffre est ouvert.
Bonne soirée
Je doute que ce soit gratuit...................... ::) :o
YANFRED
Rien n'est gratuit dans ce bas monde.
Même une serrure de remplacement ne l'est pas.
Faut juste demander un devis et voir si ça vaut le coup.😊
roland78
Merci de vos réponses
des que le corona s'estompe je les appels
merci de votre aide
roland78
bonjour j'ai démonté l'arriére de la serrure et je trouve un boitier Electronique avec effectivement des emplacement pour des sucres mais je ne connais pas la manip pour faire un reset
quelqu'un a t il l'info
roland
eudia
Une photo d'ensemble du mécanisme S.V.P
merci
roland78
bonjour merci de votre attention
ci-joint la photo du mécanisme complet
cdt
roland
eudia
Je penche plutôt sur le Fichet Complice
steph1624
Ça m'a bien l'air d'être un Carena, le mécanisme du Complice est un peu différent.
eudia
Une photo du coffre en entier porte de face  S.V.P
steph1624
Cette peinture bleue n'est que sur Carena. Surtout côté intérieur de la porte
Les Complices sont gris très foncé
