Coffre Fossier Carmine - changement de code + avis
Démarré par Greg, Septembre 28, 2024, 06:07:47 PM
Greg
Bonjour à tous,  :-)
je suis en train de regarder pour acheter une armoire forte Fossier Carmine d'occasion mais avant de signer (800€ tout de même), j'avais qq questions.
Voici le modèle en question :
1. Comment fait on pour changer le code sur ce modele ?  :-D
2. Les boutons pour le code justement semblent gigoter anormalement (on peut les bouger de qq mm dans toutes les directions). L'armoire forte étant assez ancienne (26 ans), est ce que c'est qqchose d'acceptable et qui peut être réparé ou est ce que ça sent l'embrouille ?
C'est un particulier qui a récupéré cette armoire et qui la revend mais du coup il n'y a aucun historique.
Elle fonctionne très bien et il n'a jamais eu de pb avec les boutons qui bougent mais ça ne me plaît qu'à moitié.
Bref merci d'avance pour tous les conseils, avis, infos ... que vous auriez sur cette armoire !
Greg
Up, personne ne sait comment on change le code sur une armoire forte de ce type ?  :-)
Une fois la porte ouverte (vous êtes donc le propriétaire supposé), comme pour la plupart des systèmes à combinaisons mécaniques, le changement de combinaison, se fait, soit par introduction d'une clef de changement de combinaison(généralement pentue ou conique), soit par rotation d'une vis à tête fendue(de gros diamètre).
Ces accès sont visibles à l'intervenant.
Vous avez tout de même vérifié sont poids pour le déplacer?
Bien entendu, à la vente, il vous faudra les DEUX clefs d'origine, parce que le prix d'une clef supplémentaire pourrait surprendre......
