coffre fort nugue
Démarré par land37, Janvier 13, 2020, 10:38:45 PM
land37
bonjour,
je cherchais depuis quelques temps un coffre fort en déco .(serrurier métallier de métier).
Chose faite il y a 2 semaine avec un Nugue sortit d'un ancien magasin fermé depuis des décennies. Manutention avec chèvre d'atelier, levier et chariots.
J"ai les clés , mais pas le code . Cela reste jouable le coffre a été bloqué ouvert . J'ai lu sur ce site comment retrouver la combinaison et remettre à zéro.
N"ayant pas de lingot à mettre dedans et cela étant un coffre "déco" j'aurais aimé savoir si le doublage est en sable ?
J'aurais aimé alléger le coffre en vidant les parois , possible??
La peinture faux bois sera remplacé pas une peinture type martelé.
en vous remerciant d'avance de vos réponses
julien
Peut-on voir la porte ouverte ?  ;)
Je ne crois pas que ce soit du sable .
Attendez d'autres avis ......ou faites un petit trou au dos ,pour traverser la paroi et "analyser " le contenu   8)
winter
Pour savoir si les parois contiennent un matériau dur comme du béton ou bien du sable, scorie ou autre ; il suffit de taper dessus. Si ça sonne plein, c'est du béton et si ça sonne creux, il s'agit d'une matière tassée. Attention tout de même, certains constructeurs inséreraient de l'amiante dans les parois.
land37
j'ai un peu bossé dessus cet après midi , j'attaque le ponçage avant la mise en peinture.
Sympa le mécanisme pour les codes , avec un peu de logique j'ai réussi à trouver la combinaison et faire sortie les pennes.
Reste à savoir si j'arrive à l'alléger
land37
à votre avis sable ou béton? ça sonne comme du plein quand je tapote dessus ..
je vais tenter un perçage sur la paroi arrière , cela à l'air d'être de l'acier standard
