Coffre-fort Verstaen bloqué porte ouverte
Démarré par saxochat, Mars 16, 2014, 10:43:39 AM
saxochat
Petite histoire drôle : Mon beau-fils chine un vieux coffre-fort. C'est un Verstaen. Il a la clé mais ne connaît pas le code. Pas de problème le coffre s'ouvre avec la clé sans utilisation du code. Une fois chez lui, il ouvre la porte et bien sur introduit la clé dans l'autre serrure et tourne ( pour voir si ca marche ) et ca marche. La fermeture de la serrure est bloquée et comme il a tourné la clé dans tous les sens !
Sans le code mais la porte ouverte et avec la clé est-il possible pour un nul de retrouver la combinaison ?
Existe-t-il beaucoup de combinaison possible sur ce type de coffre ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
saxochat
En complément :
Après avoir remis au point zéro la combinaison avec la clé, un tour complet correspond à 23 tours de clé.
Je constate un creux lors de ce chiffrage sur les deux pignons. Il me semble même qu'a un moment les pignons ne sont pas en V ( ni creux ) mais semblent en U !
C'est étrange.
Il doit y avoir 13824 combinaisons ( 24 puissance 3 ) .
Que dit celui qui vous a vendu ce coffre ? La moindre des choses est de vous communiquer la combinaison , et la façon de l'utiliser.
Encaisser un chèque ou des espèces , c'est simple , expliquer ce que vous demandez c'est différent.
Heureusement pour vous , la porte est ouverte.
Les encoches différentes (en "U") correspondent certainement au passage du mentonnet.
Repérer le mentonnet sur la queue de pêne, puis essayer d'afficher la combinaison (relevé le nombre de cran, qui correspondra aux chiffres du code enregistré) en positionnant ces encoches ;) devant ce mentonnet.
saxochat
Bonjour à tous.
Pour arsenelupin : ce coffre faisait partie d'un débarras après le décès du propriétaire. Personne ne connais la combinaison mis à part le défunt.
Pour Serge80460 : Un grand merci pour votre aide. Avec un miroir de courtoisie incliné vers l'intérieur du mécanisme et une lampe de poche la combinaison s'est enfin révélée !
Un grand MERCI à tous les participants de ce forum et surtout à Serge80460 !
Bonne journée.
Cordialement.
Bien vu le coup du miroir ;)
Si vous pouvez nous faire un petit récap sur les manips de la combinaison, affichage et éventuellement programmation, cela pourrait faire une petite notice pour la rubrique adéquate 8)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/notice-coffre-fort/
Adrig
Il m'est arrivé exactement la même aventure que vous!
Première question : êtes vous toujours actif sur ce forum?
Merci!
"Bonjour,Il m'est arrivé exactement la même aventure que vous!
Première question : êtes vous toujours actif sur ce forum?Merci!" CITATION DE ADRIG
A qui vous adressez vous ?  ???
Citation de: arsenelupin le Septembre 27, 2017, 01:29:18 PM
Bonsoir Arsenelupin,
Y nous cause pas à nous, pisqu'on y est tout le temps ici ;D , y d'mande au gars d'y à 3 ans et qui n'a mis ces 3 messages :P :P
Adrig
Salut les mecs, je m'adressais effectivement à Saxochay vu qu'on rencontrait exactement le même problème, mais sans trop y croire au vue de sa fréquentation du forum  ;)
Mais bonne nouvelle pour moi, j'ai retrouvé la combinaison ! Par contre la porte est ouverte mais le verrou est fermé et même si maintenant j'arrive à changer la combinaison je n'arrive  pas à déverrouiller la porte... je ne pense pas faire de fausse manipulation ayant la documentation d'origine du coffre, du coup je me demande si le problème ne serait pas mécanique en sachant qu'de perdre le code je pouvais verrouiller ou déverrouiller la porte sans aucun problème.
Pensez-vous qu'essayer  d'autres combinaisons pourrait résoudre ce problème?
" ........je ne pense pas faire de fausse manipulation ayant la documentation d'origine du coffre ....." ( Citation de Adrig ) .
Cette documentation VERSTAEN nous intéresse beaucoup .
Pourriez-vous la poster à la rubrique " NOTICES " ?  :o :P 8)
On pourrait y jeter un oeil , voir les deux  ;)
Adrig
Citation de: arsenelupin le Septembre 28, 2017, 06:03:53 PM
C'est fait ;)
