coffre-fort L. MOUCHET
Démarré par senech, Juillet 20, 2016, 11:58:57 AM
senech
Bonjour à tous.
Je possede depuis peu un coffre L. MOUCHET, avec la clef d'ouverture + 1 tige pointue (surement pour changer la combinaison).
Le probleme, classique, est que je n'ai pas cette combinaison. A l'interieur de la porte, il y a 2 trous, 1 qui parait bouché, l'autre j'y vois bouger un truc quand j'actionne un des selecteurs de chiffre, mais rien de special ne ce passe.
Comment pourrais je retrouver la combi?
Merci de votre aide.
Photos jointes.
#1
Le trou du haut sur la première photo, est-il toujours a moitié obstrué, ou plus si vous tournez un compteur ::)
La "demi" obstruction semble dire que le code est affiché au moment de la photo :)
Pouvez vous tournez la clé dans le sens fermeture pour sortir les pênes dormants ::)
Le trou du bas sert simplement à mettre une vis pour maintenir le pêne demi-tour en position rentré (utile pendant les transports).
senech
Bonjour Serge.
Ce trou en haut est a moitié obstrué, il y a derriere un mecanisme qui bouge quand j'actionne une combinaison, je vais essayer a nouveau pour en voir plus.
Avec la clef, je n'arrive pas à sortir les penes dormants.
A votre avis, peut on demonter l'arriere de la porte sans" deglinguer" le mecanisme?
Connaissez vous ce type de coffre, et son epoque?
senech
Re. Je me suis trompé dans le nom du fabricant, c'est MOUCHEL.
#4
Citation de: senech le Juillet 21, 2016, 02:15:38 PM
En principe pas de prob pour démonter la mécanique, suffit d'être méthodique, et de bien repérer pour pouvoir remonter  :)
Moi quand je démonte un moteur, je fais des photos à chaque étape ;)
Concernant la marque Mouchel, perso je ne connais pas :'( , si vous pouvez nous remettre une belle photo du cache entrée pour voir le décor 8)
