Coffre Devillers
Démarré par Nicodel, Septembre 19, 2024, 10:40:54 PM
Nicodel
Bonjour à tous , j ai fait l'acquisition d'un coffre Devillers , j ai la clef , la porte s ouvre , mais je n ai pas la combinaison du code , quelqu'un sait il comment l'a réinitialiser, ou une façon de connaître l ancienne ? D avance merci pour votre retour
Nicodel
Voici les photos du coffre en question
Vous avez 2 façons de procéder, la première serait de dévisser la serrure, en profitez pour la nettoyer et vérifier que touts les engranages sont en bon état, qu'il ne manque pas des dents, vous en profiteriez par la même de graisser la méca ...  :wink:
Envoyez quelques photos de la dite méca et on vous donneras le procédé pour retrouver le code de combiansion et pas la même le changer si vous voulez  :wink:
La seconde méthode, est certe plus rapide mais vous prenez le risque, si la mécanique n'as pas été entretenu et si il y avait des dents de rouages cassées, de bloquer celle-ci, la procédure en elle même est simple, en porte ouverte vous tournez la clé et fermez la serrure, puis vous déterminez en sensde fonctionnement apr ex. le 1er competur en haut à gauche, le second compteur en haut à droite...
Puis vous comptez les crans en faisant tourner les compteurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  :wink:
Nicodel
Super merci , j ai comptéles crans , j ai ainsi pu déterminer la combinaison , mais je vais démonter pour graisser le mécanisme , quelle graisse utiliser vous , j ai déjà mis un peu de w4o dans la serrure ! Je vous enverrai les photos de la serrure démontée , encore merci de vos conseils 👍
Nicodel
Savez vous si il est possible de faire un double de la clef , car j en ai qu une en ma possession ?
Tout est possible  :-D  :-D  :-D
Tout les organes ne ce graisse pas de la même façon  :wink:
