Coffre Fort SOLON
Démarré par sebos, Octobre 12, 2018, 02:38:19 PM
#15
Vous mettez un compteur à 0, ensuite faire un tour complet pour revenir à 0, soit probablement 20 crans (et non pas 21), donc 20 puissance 3 égale 8000 codes possibles 8)
Pas trop complexe pour un épuisement  ;)
sebos
Bonjour SERGE,
Merci de votre retour, je trouvais bizarre aussi 21 crans, car puissance 3  ça fait 9261 combinaisons, est je ne voyais pas comment faire pour entré la combinaison 9261....
Par contre quand je met les compteurs à 0 sens anti horaire ( pas de souci ), quand je tourne sens horaire il n'y a pas de butée ....... Est-ce normal ???
Merci d'avance.
Le 20ème cran est le zéro théorique ( butée ) .
Dans le sens horaire vous pouvez tourner indéfiniment  ;)
Commencez par l'année de naissance supposée du propriétaire.
Si ce "Papy"  :) a vécu 96 ans ou plus , démarrez par l'année 1918
19- 1 - 8
Si celle d'un de ses parents, remontez au XIX eme siècle ..... ;) :o ;D
Et si le Papy il était joueur, essayer le 4 2 1  :)
sebos
Merci à vous, j'ai essayé le nombre de cran par compteur aujourd'hui, dois-je compter à partir du premier cran après le cran zéro ou dois-je compter le zéro avant.....
Si je ne compte pas le cran de départ ( donc le zéro ) cela me fait 20 crans avant le retour à zéro, sinon un de plus !!!!
Désolé je suis vraiment novice ;)
zéro c'est zéro  ;)
on commence par 1 ............ 8)
sebos
Après avoir essayé diverses combinaisons, les dates de naissances des propriétaires, des enfants (suis même allé sur le caveau familiale récupérer le max de dates...)
Bref le coffre reste toujours fermer, ça aurait été sans doute trop facile !!!
Quelqu'un aurait-il une méthode pour la recherche de combinaison??? avant que je m'attaque à l'élaboration d'un long tableau de combinaison possible ... :-\
Merci d'avance. ??? ???
Bacchus92250
je le dis toujours , les codes par cylindre dépassassent rarement le 5 (9 grand max)
donc fais déjà les combinaisons basses sans passer pas les 6 à 21 (?)
Au pire si tu ne l'a pas dans cette gamme de 6 à 9 ensuite
sebos
Merci de votre réponse, je vais tenté le coup!
Par contre quelqu'un pourrait m'éclairer sur la méthode de "l'épuisement".
Merci.
En même temps que les chiffres sont épuisés ( recherche de la bonne séquence de chiffres ou de nombres composant le bon code ) , l'opérateur s'épuise aussi  ;)  :P
Citation de: sebos le Octobre 17, 2018, 04:33:21 PM
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 20
0 1 1
0 1 2
0 1 3
0 1 20
0 2 1
0 2 2
0 2 3
0 2 4
0 19 1
0 19 2
1 0 1
1 0 2
1 0 3
2 0 1
2 0 2
3 0 1
3 0 2
3 0 19
19 1 1
19 1 2
jusqu'a
19 19 19
Faut surtout être méthodique, essayer de tourner la clé à chaque changement d'un chiffre, et ne pas garder la clé en pression de rotation pour que le râteau puisse normalement descendre par gravité :)
sebos
Merci de vos retours, je vais donc partir méthodiquement sur l'épuisement !!!
J'ai été patient jusqu'aujourd'hui, entre les travaux et la recherche de combinaison, suis pas prés de me reposer ...
Je vais fabriquer une clé pour chaque compteur, ça m'éviteras de retirer la clé pour manipuler compteur par compteur avec la même clé...
Je vous tiens au jus de mon avancement...ce sera peut-être long quand même !
"Je vais fabriquer une clé pour chaque compteur, ça m'éviteras de retirer la clé pour manipuler compteur par compteur avec la même clé..."
Enfoncez une pince à linge en bois dans chaque tube compteur ;)
Prévoir une boisson pour les poses ..... :)
sebos
J'y avais pas pensé aux épingles à linge !!!
J'ai déjà entamé la confection de mes clés pour compteurs, je les fait avec des clés de purge de radiateur...
Manque plus que mon tableau Excel avec toutes les combinaisons possible,  :-\
Mince, j'ai oublié  :'(
19 0 1
Ça doit surement être le code :D
