Conseil pour coffre de sécurité
Démarré par Serrurevic, Décembre 16, 2012, 09:29:07 PM
Serrurevic
Bonsoir à tous,
J'ai trouveé votre forum qui semble être un site de pros.
Récemment cambriolé, on m'a volé ma boîte a bijoux qui ne
contenait pas des objets de grande valeur mais des bijoux et
breloques qui me tenaient à cœur.
Je m'en veux de tant de naïveté et de bêtise.
Mais on ne m'y reprendra plus. J'ai découvert votre forum
en cherchant des infos sur les coffres forts et l'idée m'est venue
dans une grande surface de bricolage. Bien sur j'ai lu vos avertissements
sur les coffres vendus dans ces enseignes
et aussi la mise en garde sur l'article de Wikipédia.
Je m'adresse à vous qui êtes des pros pour faire le meilleur choix, en
fonction des critères que je me suis fixė. J'espère que vous pourrez
me conseiller.
Voici mes critères et mes infos:
- je suis locataire (donc coffre fixė en apparent)
- je ne cherche pas a protéger du liquide mais plutôt mes achats
futurs de bijoux, électronique , etc
- je cherche un prix  de moins de 200€
Et j'ai quelques questions aussi:
- faut-il le cacher au maximum ou bien le faire "découvrir" lors
d'une visite?
- mieux vaut à clef ou à combinaison? L'argument de Wikipédia
sur le fait que 20% des clefs se trouvent dans les lieux est-il idiot?
- si je ne prends pas de coffre homologué (je comprends que les prix
grimpent pour ce genre de coffres), y-a-t'il des infos à vérifier comme
l'épaisseur du métal, la composition de l'alliage, etc?
Je vous précise aussi que je vais prendre d'autres mesures de protection
comme une alarme et un renforcement des serrures.
Mais je préfère prendre les devants.
J'ai vu qu'il y a quelques marques anglo-saxonnes sur Amazon
par exemple mais difficile d'avoir les vraies specs des produits.
Donc merci beaucoup pour vos conseils à un novice que je suis.
pour moins de 200€ vous aurez un coffret de sécurité
serrure électronique ou à clé, effectivement beaucoup d'utilisateurs laissent les clés dans les locaux, combinaison électronique, il y a les marques sûres, et les autres qui équipent les coffrets
mais une combinaison d'une marque connu ( Kaba LG, S&G, Wittkop etc) engloutira presque vos 200 €
quoi faire, en plus quand on est locataire
il est certain que si c'est un vol vite fait, un coffret fera l'affaire
si les voleurs disposent d'un peu de temps, ils partiront avec, ou l'ouvriront sur place
il existe une solution, un coffre dans une banque
Serrurevic
Merci pour la réponse.
J'ai commandé une alarme, donc peut-être que s'ils entrent quand même le facteur temps
ne sera pas pour eux.
Concernant les marques que vous citez, pouvez-vous m'en recommander une en particulier?
Le coffre dans la banque, en dehors du prix, n'est pas très pratique pour mettre un bijou
au dernier moment avant de sortir en soirée  ;)
les marques citées sonr celles de serrures ou de combinaison, pas de coffre, il faut savoir que la plupart des fabricants de coffres ne fabriquent pas leurs serrures ( à part Fichet Bauche/Gunnebo)
et donc les marques citées se retrouvent sur certains coffres, d'autres pas, les coffres sont certifiés avec une marque, et un type de serrure par exemple pour être A2Pe (France) chez Wertheim faut une S&G 6880, et pour être VDS ( Allemagne) on accepte la S&G et la Cawi ( ce sont des serrures à clé)
faire monter une serrure de votre choix, grève le prix du coffre, car outre le prix de la serrure, il faut compter la MO
Dans les basses gammes on n'a pas le choix, et ceux ( bonjour les revendeurs  ;D ) qui écoulent ce type de marchandise sont pour la plupart incapable de modifier quoique ce soit dans un coffre ( d'ailleurs mieux vaut pas)
Serrurevic
Donc alors quelle est la meilleure solution pour moi?
N'y-a-t'il aucun coffre de sécurité suffisamment solide pour dissuader les amateurs?
Pour les amateurs les coffres de sécurité peuvent faire l'affaire
à condition d'être suffisamment discrets et bien fixés
Serrurevic
Donc il vaut mieux qu'il soit caché ou apparent?
D'autre part, aucune marque sérieuse, sans être la Rolls des coffres de sécurité?
Pour le fixer, quelles sont les solutions?
