COFFRE FORT SCMR TRONIC LASER SYSTEM
Démarré par PATRICIARH, Septembre 28, 2021, 05:00:18 PM
PATRICIARH
Je possède un coffre fort référence SCMR TRONIC LASER SYSTEM. Suite à un déménagement, je l'ai déplacé et je n'ai plus la possibilité de l'ouvrir malgré le code qui n'a pas changé depuis 2009. Est-ce que celui-ci se serait mis en "sécurité" ? Dois-je attendre ? Est-ce quelqu'un a une réponse à m'apporter ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Patricia RH
Bonsoir.
Dans un premier temps changer la pile.
Le voyant est vert ou rouge lorsque vous avez tapé votre code ?
PATRICIARH
Le voyant est rouge lorsque je tape le code. il y a 3 personnes qui l'utilise et nous avons tous les 3 en tête ce même code.
Comment changer les piles sur un coffre-fort qui est fermé ?
Si le voyant est rouge , soit ce n'est pas le bon code , soit il y a une anomalie au niveau du clavier à membranes.
Par exemple si votre code est 222444 il se peut que le clavier n'est reçu que les codes 22244 ou 22444.
Une touche ne réponds plus ou mal .
Vous devez taper R avant d'entrer votre code.
Pouvez-vous joindre une photographie ?
On ne peut pas changer les piles coffre fermé(soit vous avez une prise d'alimentation en façade, soit une ou deux clefs de secours fournies avec le coffre) .
PATRICIARH
Merci voici la photo de mon clavier.
steph1624
Bonjour,  vous deux contacteurs + et - sur la façade,  cela est fait pour connecter une pile 9v (prenez en une nemde bonne qualite). Et surtout respectez mes polarités + ET -. cela vous permettra  d' ouvrir la porte,  si vous avez bien le bon code et si une touche n est pas abîmé.
Parfois il faut gratter un peu sur les 2 plots,car il peut y avoir la présence d'un film transparent  .
Il se peut que la pile située à l'intérieur soit faible (voltage suffisant pour allumer une LED , mais insuffisant pour alimenter un moteur ou un électro aimant).
Comme dit par STEPH 24 , prenez-en une d'excellente qualité ( UCAR ou DURACELL ) .
PATRICIARH
Bonjour STEPH1624 et ARSENLUPIN,
je viens d'essayer avec une PILE ENERGIZER MAX 9V1 et ça ne marche pas.
En ce qui concerne les touches, elles sont en bonne état. Je constate tout de même que la touche "C" n'émet pas un BIP. Les autres touches OUI.
Je ne me souviens plus si il y avait un BIP sur la touche "C" à l'origine. Le coffre est posé sur un chariot alors qu'il était avant au sol. Est-ce que vous pensez que ça peut être un facteur d'anomalie ?
Encore merci pour vos messages.
Vous n'avez pas besoin de taper la touche C pour ouvrir .
Pour fermer oui : tapez R C
Pour ouvrir, vous tapez R suivi de votre séquence de chiffres.
steph1624
La 1ere notice Stark devrait correspondre à votre  coffre.
Placez bien la pile sur les contacts, les gratter un peu au préalable  si besoin comme vous l'a indiqué  Arsène.
