Renovation Coffre Fort RAOULT
Démarré par PassionnéDeCoffreFort, Novembre 06, 2016, 02:24:54 PM
Est ce des trace d'acide ??
Enfin ils était courageux les gens qui cambriolé un coffre fort à la chignole !
Ils devaient y passer beaucoup de temps !
Bon j'ai abandonné de chercher le fonctionnement du code pour avancer niveau peinture !
Aujourd'hui démontage des accessoire ponçage de la 1ère porte
L'attaque à l'acide à l'époque indiquée précédemment , était exécutée sur le dessus du coffre , et non sur la face avant .
Les traces de la photo peuvent provenir de n'importe quelle agression de surface .
Bon courage pour la suite !
Aujourd'hui création de nouvelles étagères !
Reste à les peindre en rouge comme l'intérieure
Aujourd'hui en ponçant j'ai fait une découverte !
Trouvé sur le cadre ( faisant partie du coffre ) de la deuxième porte en bas !
Et aussi trouvé sur le cadre ( faisant partie du coffre ) de la deuxième porte à gauche !
Est ce quelqu'un a déjà vu sa ?
Je m'en doutais un peu . Cela confirme bien , que les premiers fabricants de CF et d'AF , s'approvisionnaient chez les quincaillers , tels que FONTAINE & VAILLANT ou APC - PICARD ( pour ne citer que ces deux très connus ) , pour y commander des pivots , visserie , renforts de gonds , serrures , etc ,  et la tôlerie directement chez le fabricant ou le négociant en métaux ( comme par exemple CESAR DUFOURNEL devenu ensuite DESCOURS &  CABAUD ) .Idem pour le ciment ,l'amiante ,  et autres produits chimiques . Ensuite le fabricant du CF " effaçait " la marque du fournisseur , tant bien que mal .....
Ensuite , le produit portait la marque du fabricant ou du revendeur , via un écusson, ou un blason personnalisé  .
Cette pratique continue bien évidemment aujourd'hui .
Bravo pour cette recherche de document ! ! !
#21
Citation de: mathieu12 le Novembre 13, 2016, 11:59:49 AM
j'ai trouver ce lien: https://www.delcampe.net/fr/collections/factures-documents-commerciaux/france-1800-1899/paris-facture-lettre-fer-tole-acier-l-casne-1889-ref-30-349500537.html
mathieu12
Citation de: arsenelupin le Novembre 13, 2016, 12:58:14 PM
😱😱 waouuuuu merci à vous deux pour toutes c'est informations
Donc L.Casne est un fabricant de métal !
Merci encore
Aujourd'hui j'ais peins l'intérieur du coffre , intérieur des portes et quelques éléments !
Et je viens de me rendre compte que la serrure de la deuxième porte qui a était découper selon les pointillés au niveau de là serrures et bloqué par une vis !!!
Ducout j'ai retiré la vis pour tester le mécanisme et la clé semble faire fonctionné que le mécanisme d'ouverture mais ne semble pas correspondre au mécanisme de fermeture !
Et à l'intérieur du coffre pour la deuxième porte il y a un déport que pour le mécanisme d'ouverture !
Ce qui fait que j'ai que la targette qui fonctionne met pas le reste !
Pas un fabricant , mais un revendeur .
Ce sujet va ressembler à une autopsie .......
#23
Citation de: arsenelupin le Novembre 13, 2016, 05:46:16 PM
oui grace a ton aide !!
il semblerait que mon coffre fort soit un FICHET --> https://frederik58.wordpress.com/2011/08/25/coffre-fort-2/
ou c'est le gars qui tien ce site qui c'est tromper dans son classement ?
qu'en pense tu ? ( FICHET travaillerait avec des serrures RAOULT ? )
Non , ce type de coffre est appelé un "chiffonnier " , ou un "semainier " ( s'il y a 7 " faux "tiroirs ) .
Il n'y a donc pas que FICHET qui commercialisait ce type de produit , que l'on peut trouver chez un très grand nombre de fabricants et distributeurs , dont la plupart ont disparus .C'était , en quelque sorte à l'époque , " à la mode " .
FICHET a ses propres serrures , NUGUE aussi , FORESTIER ,BAUCHE ,  etc .....mais il y a eu aussi parfois des échanges commerciaux entre fabricants ( même aujourd'hui ) .
#25
Citation de: arsenelupin le Novembre 13, 2016, 09:39:38 PM
merci encore pour tous ces details !
sais tu de qui je pourrais me rapprocher (une personne du forum) pour m'aider a refaire une clé qui ouvre ce type de serrure ?
Vu les gorges, c'est une clé double panneton asymétrique, :D
Y'a une photo d'une clé ici ;) petite indication pour celui qui va la refaire :)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/forcer-un-vieux-coffre-fort/msg21100/#msg21100
#27
Citation de: Serge80460 le Novembre 14, 2016, 08:59:27 PM
Merci beaucoup cela confirme ce que disait "arsenelupin"
Voici une autre photo de ma serrure
Aujourd'hui j'ai peint les faux tiroir !
#28
Citation de: Serge80460 le Novembre 14, 2016, 10:24:15 PM
Ces 2 piliers ne sont pas là par hasard ;)
Elle était là  :) , la bascule pour manœuvrer le pilier de la combi 8).
Oui sur cette axe viens ceci :
voici le tous montés
et par-dessus viens une plaque avec un troue pour la clé !
En plus de la clé simple panneton qui correspond pas à la serrure qui est double panneton
ils ont rajouté une vis sur le penne dormant
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=406530IMG2617.jpg]
Et pour clore le tous ils ont fait des poinçons ici afin de s'assurer que cela ne bouge pas ! Sous une vis des 3 pennes dormants
Un petit coup de lime et c'est rentrée dans l'ordre me manque plus cas me trouver une clé double panneton vierge ou une simple panneton et je me rajoute une deuxième panneton un bout de fer et une soudure et c'est good
#29
M'en suis rendu compte juste après avoir posté, c'est pour ça que j'ai enlevé mon poste, mais vous avez été plus rapide :)
Y'aurait pas eu un coup de soudure pour boucher une partie du passage  ::)
