Coffre fort PetitJean bloqué
Démarré par guiggs, Mars 13, 2019, 09:57:35 PM
guiggs
La serrure de mon coffre-fort Petitjean qui doit au moins avoir une cinquantaine d'années a malheureusement lâché. J'avais récupéré ce coffre fort il y a plusieurs années et n'avait jamais rencontré de problème avec. Il s'agit d'un coffre fort à code avec une clé en laiton (cf photos en pièces jointes).  Il faut d'abord afficher la combinaison via quatre compteurs puis  tourner la clé dans le trou central permettant de manoeuvrer l'ensemble des pênes dormants puis ouvrir le coffre (toujours avec la clé dans la serrure centrale) via un pêne demi-tour.
Je peux encore manœuvrer les pênes dormants malheureusement le pêne demi-tour est lui bloqué. J'ai essayé avec mes deux clés et le résultats est le même. J'ai également mis du dégrippant dans la serrure sans plus de résultat.
Ma question est simple, un serrurier pourrait-il ouvrir le coffre sans le forcer (sachant que les pênes dormants sont débloqués) ou faudra-il le forcer afin de récupérer les objets qui sont enfermés dedans.
Enfin quel pourrait être le prix d'une telle intervention ?
Je vous remercie pour vos réponses et conseils.
Donnez un bon coup de poing sur la porte quand vous manœuvrer la clé pour actionner le demi-tour ;)
guiggs
Trop fort !!!!  8)
Le demi-tour refonctionne.
Un grand merci pour votre réponse et votre réactivité.
Guillaume
Cela arrive souvent lorsque les lingots sont mal empilés .
L'étagère arrive à plier , et la pile de barres s'appuie contre la porte .............. :'(
guiggs
Si seulement c'étaient des lingots qu'il y avait dans mon coffre fort  :'(
guiggs
@ Serge,
Le demi-tour ne fonctionne que lorsque l'on met un coup de poing sur la porte alors que le coffre a été vidé. Est ce que cela signifie que celui-ci n'est pas sur un sol parfaitement horizontal ou est ce du à l'usure d'une pièce. Si tel était le cas, faut-il le faire réparer ?
Un grand merci pour votre réponse.
Guillaume
Citation de: guiggs le Mars 21, 2019, 09:45:11 PM
@ Serge,
Guillaume
Tout à fait possible que le problème vient du fait que le coffre ne soit pas de niveau ;)
Solution possible, remettre le coffre de niveau, ou limer un peu dans la feuilleure au niveau de l'engâchement du pêne demi-tour pour mettre un peu de jeu supplémentaire 8)
