Coffre fort Nugue porte claquée
Démarré par kristof, Septembre 14, 2016, 02:37:35 PM
kristof
Je dois ouvrir un petit coffre fort Nugue +-20litres d'un certain age dont la porte est claquée avec les clés à l'intérieur...
Non ce n'est pas une blague.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà essayé de déverrouiller le pêne du bas avec une radio ?
J'aimerai avoir 1 ou 2 photo de petit coffre Nugue porte ouverte pour le cas où il faudrait percer pour chasser ce gros pêne...
Sinon il est possible de crocheter la serrure quand elle n'est pas verrouillée il me semble...
Faut essayer ........si la porte est bien "épaisse " , la radio ( + ventouse à évier / 80 kg de traction ) doit plonger très très loin ( 15 / 20 cm ) .
Le coffre est vraiment fixé ?
Y'a ça, mais ça coute bonbon :P
https://storemadelin-sa.com/fr/parapluies/66-parapluie-nugue.html
Sinon avec une vielle clé, et un dremel 8), suffit de prolonger les rainures pour passer une tite tige ;)
kristof
#3
Merci pour les conseils Serge, mais je n'avait pas de vielle clé Nugue ni de Dremel sous la main...
A l'occasion, j'en récupérerai peut être une...
Pour amortir le cout du parapluie Nugue, il faudrait en ouvrir souvent, mais ces modèles de pompes se font rares.
Donc j'ai utilisé la méthode de la radio d'Arsenelupin, mais la ventouse à évier ne pouvait pas coller (porte trop rugueuse).
J'ai donc trouvé le moyen d'accrocher un tendeur sur la porte pour la garder en tension vers l'ouverture et ai passé une vielle radio entre la porte et le bâti pour faire rentrer le pêne récalcitrant.
Super efficace, après 1 mn de tapotement, la porte s'est ouverte
La clé était bien dans le coffre fort :)
Super !!! une vieille radio ça coûte moins cher qu'un parapluie ( et on peut ouvrir un CF quel que soit sa marque .....) .
Pour revenir à cette originale pompe NUGUE à 6 barrettes/goupilles/aiguilles (c'est comme on veut ) , il est bien dommage que celle-ci n'est pas évolué .
On pouvait imaginer une version à 8 , voir à 10 éléments frontaux . Là , au parapluie , cela n'aurait pas été la même chose ! ! !
