Coffre-fort Nugue Bloqué
Démarré par ALCAS, Octobre 27, 2025, 09:41:37 AM
ALCAS
Bonjour à toutes et à tous, j'ai un gros soucis sur un coffre-fort Nugue utilisé fréquemment 3 fois par jours par un grand magasin. La pompe à été remplacée en juin 2025. j'ai vérifier la combinaison avec un endoscope et je distingue bien le rateau tomber. Pour confirmer cela, j'ai volontairement brouillé chaque numéro sur les 4 compteurs pour bien confirmer sa chute et son positionnement... Malgré cela la clef ne tourne que d'un quart de tour. La barbe de pêne n'est pas entrainer par la lanterne et bloque. J'ai trouvé des fils de délateur ou pare-attaques mais je n'ai pas réussi à identifier leur emplacement. J'ai pu filmer et enregistrer les mouvements sur les 4 compteurs de la combinaison, sur la lanterne et le rateau... J'ai capturé aussi deux images sur un des pênes ou une tige métallique semble bloquer la rétractation du pêne du haut et sur un pdf on voit une pièce qui dans la cage au folle ce déplace... Si vous avez des pistes n'hésitez pas a me contacter, j'ai quelques vidéo endoscope interessante.
Avez-vous essayé toutes les clefs en circulation (normalement 2) ?
La porte à du jeu ?
Si elle n'a pas de jeu il est possible que quelques chose exerce une pression, pousser sur la porte pendant l'ouverture.
Butée de la rotation de clé ferme ou élastique ?
Ferme probablement le délateur, si élastique probablement un pied de lanterne
ALCAS
#3
@arsenelupin : La pompe du coffre à été changé en mai dernier par un technicien d'euro-coffre mais une seul clef fonctionne.
@Petit Jean : La porte a pas mal de jeu et la clef tourne d'un un quart de tour et bloque fermement.
J'ai tenter de suivre les fil de délateur mais je ne suis pas parvenue à voir leurs emplacement, c'est ce qui me frustre le plus pour l'instant.
En interrogeant les utilisateurs de ce coffre, savez-vous si la panne est arrivée "du jour au lendemain", ou  est-ce que la clef est devenue de plus en plus difficile à tourner pendant plusieurs jours, avant l'impossibilité de la tourner définitivement ?
En tant que serrurier , essayez de contacter SAFE HDF qui intervient parfois sur ce forum  :wink:
https://www.safehdf.com/
ALCAS
@arsenelupin La clef effectivement est devenue de plus en plus difficile à tourner. Merci pour votre recommandation. En effet, il n'est pas exclus plusieurs possibilité et cause de panne notamment sur la tringlerie ( un pêne à été couper lors de la dernière intervention ). La combinaison bien que vérifier, le rateau peut ne pas assez descendre ... je n'ai pas fait d appuie pour vérifier cela mais bien constaté sa chute dans les clarinettes des rochets... La pompe à été remplacer mais pas sa lanterne d'après ce que j'ai vu... Je vous tiens informer quoiqu il en soit. ( J'exclue le déclenchement des délateurs par le simple fait que les fil sont tendu de partout mais ....)
Amicalement.
(un pêne à été couper lors de la dernière intervention)
Il aurait peu être fallu commencer par ça  :evil:
Le coffre à été modifié, la tringlerie ne fonctionne plus correctement ?
Il m'est arrivé un peu ce genre de misère, un pêne décroché et au lieu de le retiré il a été repoussé vers l'intérieur, sur un clases IV.
Je me suis un peu amusé  :oops:
Les 6 taillages sont bien propres et sans bavure ? (coffre ouvert et fermé 3 fois par jour, avec clef à pompe...).
Si vous avez un endoscope, jetez un coup d'oeil à l'intérieur de la sûreté NUGUE).
ALCAS
#8
Le coffre est ouvert ! Pas par moi mais par un confrère de ma région, Identifié plusieurs dysfonctionnement notamment sur la pompe et la tringlerie et le râteau qui ne descendait pas assez.
En effet @arsenelupin pompe très endommagé et la clef qui marche avait des marques de bavure. @Petit Jean il a fallu forcer la tringlerie...
Quel Chantier !!
 Le coffre possédait bien un délateur mais fort heureusement celui-ci n'était pas activé.
Merci beaucoup pour votre aide @arsenelupin @Petit Jean .
Prochain défis un Verstaen (si devis validé :) )
Bien à vous
OK affaire classée  :wink:
Cous avez pu avoir quelques photos de la mécanique ?
ALCAS
@Petit Jean, pas mal de photos et de vidéo lors de ma recherche endoscopique puis par la suite j'ai pris des photos du coffre ouvert et du mécanisme :)
Si vous pouviez partager ce serais sympa  :-)
" ....@Petit Jean, pas mal de photos et de vidéo lors de ma recherche endoscopique puis par la suite j'ai pris des photos du coffre ouvert et du mécanisme..."(Citation de ALCAS)
"Si vous pouviez partager ce serais sympa ..." (Citation de Petit Jean)
Je rappelle les lecteurs, que les professionnels peuvent, par MP (Message Personnel), partager leurs infos jugées "sensibles".
A chacun de vérifier s'ils sont ou non, de la même profession, lors de leurs échanges.
A part Macron je ne vois pas ce qui est sensible en France  :-D  :-D  :-D
