Ouverture d'un coffre fort HAFFNER
Démarré par pruneau47, Juin 03, 2019, 03:06:48 PM
pruneau47
Bonjour j'ai un vieux coffre-fort HAFFNER de la fin du XIXème siècle. Il a été ouvert à la mort de mon grand-père il y a 50 ans, puis refermé... J'ai les clefs le code, mais la première serrurede la rosace tourne dans le vide, soit les dents sont émoussée, soit un ressort est cassé....
C'est un beau meuble que je voulais réutiliser dans mon salon, mais voilà seule la partie basse est accessible , impossible d'ouvrir le haut. J'ai positionné les 3 serrures qui fonctionnent sur la bonne combinaison. Je me dis que peut-être en essayant de temps en temps de faire tourner la clé dans la serrure foirée j'arriverai peut-être à faire accrocher un cran...
Et si j'y arrive, comment actionner le système de la rosace de droite qui doit servir à débloquer la porte. Doit-on mettre les doigts dans les 4 ronds et ceux-ci pourront-ils tourner si la combinaison est bonne?... Est-ce que la rosace se soulèvera?....
Merci de m'aider à comprendre le fonctionnement et de me donner des pistes pour faire tourner la serrure foirée.
Pruneau
Les rosaces ne ce lèvent pas, elles tournent et libèrent le passage.
A droite 4 compteurs.
A gauche la serrure à clé.
winter
Il devrait y avoir le bout d'une lamelle en acier qui dépasse de la base de la rosace. En appuyant sur celui-ci un ressort fait tourner la rosace. Si ce n'est pas le cas, c'est que le ressort n'est plus assez fort ou que l'ensemble est trop rouillé. Vous pouvez donc accompagner le mouvement avec votre main.
pruneau47
La rosace de droite comprend bien les 4 compteurs dans lesquels on insère les clefs pour entrer la combinaison.
Mais la rosace de gauche ne pivote que de quelques millimètres vers la droite ou la gauche. je ne vois pas non plus de ressort dépassant. Ca n'a pas l'air grippé, simplement bloqué en attente de la combinaison.
Donc d'après petit Jean, il me faudrait une autre clé à insérer dans la rosace de gauche si j'arrive à la débloquer pour ouvrir la serrure?
Avez-vous aspergé du lubrifiant dégrippant du type DEGRYP'OIL ou WD40 ?  ;)
pruneau47
Non, car ça n'a pas l'air grippé. Juste bloqué parce que la 4ème serrure est abîmée et n'accroche pas la clé qui tourne, mais dans le vide.
Quelqu'un aurait-il une idée pour que ça accroche, même si les dents ou le ressort sont cassés?
Citationsimplement bloqué en attente de la combinaison.
Ce n'est pas la combinaison qui bloque le cache entrée de la serrure
Si la languette est cassée vous ne pouvez pas le faire tourner.
Tournez celui de la combinaison un petit peu et vous verrez les 2 vis de fixation déposez les et le cache en main vous comprendrez le problème.
Rdjs
je viens de rentrer en possession d'exactement le même coffre ! pouvez-vous juste m'indiquer combien de clé avez-vous pour les compteurs a droite? sur les cale enfoncée y-a-t-ils des numéro (5-10-15-20-25) ?
Dans mon cas, question soumise ce jour dans le forum j'ai une clé bloque dans la partie droite (qui bloque chez vous) et j'ai donc l'impression qu'un petit malin aurait forcé de rentrer la clé dans le mauvais trou.. c'est jamais bon ça !
Avez-vous solutionné votre problème?
pruneau47
Je n'ai malheureusement toujours pas réussi à ouvrir mon coffre. Mes 2 clefs sont identiques. Je n'ai pas tout à fait les même chiffres gravés dessus que vous. pour moi c'est 0 - 5- 10 -15- 20.
C'est dans la rosace de droite que je dois rentré les 4 chiffres de la combinaison. C'est la serrure du 1er chiffre en haut à gauche de cette rosace, qui semble tourner sans entraîner le mécanisme interne car ça saute plus que ça n'accroche.
En tournant ma clef dans les autres compteurs-serrures, j'ai réussi à voir avec une lampe dans quelle position devrait se trouver la fente dans laquelle se calle le bout de ma clef quand je l'enfonce dans la serrure et la fait tourner. Je peux sans problème mettre la fente dans la position où elle doit se positionner pour l'ouverture..... Mais, je ne vois bien se débloquer les rosaces ne bougent toujours pas.
La rosace de droite (celles où l'on entre les combinaisons) est comme soudée solidairement aux caches des serrures. Celle de gauche pivote légèrement de quelques millimètres à droite et à gauche.
Winter avait parlé de lamelle de ressort au bas de la rosace est-ce le petit bout de métal qui dépasse au bas de la rosace. Ca ne semble pas être un ressort et impossible de l'enfoncer.
Rdjs
#9
Je me rends compte que ce n'est pas tout à fait le même CF: je n'ai que trois compteurs pour la combinaison, et j'en suis ravis car je ne la connais pas ! (Ca limite la tendinite pr les essais!)
Par contre le petite lamelle en bas à 6h, (voir photo après) ouvre la rosace instantanément (schlac) lorsque les compteurs sont cachés / rosace tournée vers la gauche pr cacher/fermer donc.
En ce qui concerne les encoches, jy vais au tournevis pour tester les chiffres de 0 à 24 (1 clic à chaque numero, on entend le retour zero et ça bloque en anti-horaire)
Rdjs
