Coffre fort marque inconnue avec clé sans la combinaison
Démarré par Razorbac, Mars 07, 2017, 11:10:28 AM
Razorbac
Bonjour à tous, :)
Ayant ce coffre (sans marque ? ) dans ma cave depuis pas mal d'années ( je n'ai jamais eu le code)
Coffre :
Serrure :
Clé :
La serrure dispose d'un très léger jeu à gauche et environ 1/4 de tour à droite avec n'importe quel code.
J'ai essayé la méthode du stéthoscope sans succès...
La porte n'a pas l'aire " bloqué" elle bouge legerment quand je tire sur la clé.
J'aimerais évidemment éviter de faire les 160 000 combinaisons possibles
( j'ai déjà fait la plage de 1900-1999)
Dans l'attente d'un sauveur !
Liens :
Coffre :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488881452-img-3414.jpg
Clé :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488881468-img-3416.jpg
Serrure :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488881449-img-3415.jpg
Razorbac
Merci de votre réponse,
Je viens de faire la plage 1850-1900 sans succès
Est-ce qu'il y aurais une aitre solutions ?
Et avez vous des infos sur le modèle/marque de ce coffre ?
Vous avez vérifié s'il n'y a pas un trou au dos du coffre ?
Razorbac
Oui, d'origine il n'y en a pas,
En revanche j'en est fait un pour passer un endoscope numérique afin de voir si je pouvais voir quelquechose
Et toujours sans succès j'ai vus la serrure mais une plaque étais présente devant..
Et le trou en plein centre de la porte , il débouche ou pas ?  ???
Razorbac
Si c'est le " trou " sur la face avant non,
Je pense qu'il y avait une poignée  pour tirer la porte la porte à l'origine
Le coffre a été repeint par l'ancien proprio qui n'a pas dû remonter cette poignée
Il est gravé 5708 sur la plaque supportant la rosace .
Je sais que cela peut paraître "comique" , mais avez-vous essayé cette combinaison ?  ;D ;D ;D
Cette plaque semble avoir déjà été démontée ( il y a les traces d'un mauvais tournevis ) .
Pouvez-vous la démonter pour vérifier s'il n'y a rien d'insolite ?
Tous les compteurs tournent-ils librement ?
Razorbac
Alors pour le code qui est inscrit sur la plaque j'ai évidement essayer !  ;D
Et pour les traces du " mauvais tournevis  :-[ " il s'agit d'un essai infructueux de ma part pour démonter cette fameuse plaque mais l'empreinte n'es pas assez profonde pour les dégripper..
et oui les compteurs tournent sans aucun problème et lorsque je tourne la clé j'entends bien le mécanisme de la serrure s'enclencher et bloquer bien sûr un peu avant 1/4 de tour  :-\
"En revanche j'en est fait un pour passer un endoscope numérique afin de voir si je pouvais voir quelquechose
Et toujours sans succès j'ai vus la serrure mais une plaque étais présente devant."( CITATION de Razorback ).
C'est normal , votre méthode ne sers qu'à observer le contenu du coffre ( lingots , diamants , liasses de billets , et autres bricoles ......) .
La canne de l'endoscope doit se placer à l'intérieur du corps de porte  ;)( entre la paroi défensive et le carter de recouvrement ) .
